anténní zesilovač
anténí zesilovač
anténní zesilovač
http://ukazto.com/?img=28.8.2007004.jpg
http://ukazto.com/?img=28.8.2007003.jpg
Téma přejmenováno - původní předmět Pomozte prosím nevyhovuje pravidlům.
http://sklep.delta.poznan.pl/?page=shop ... 86a4437f98
Ten je skutečně určený k napájení po kabelu napětím =12V s výhybkou. Ta je ostatně na stejné stránce v nabídce. Takže až potud máš všechno správně.
Jenže by to chtělo vidět obraz. Patrně dochází ke křížové modulaci silným signálem (a třeba z vysílače, který ani nepřijímáš kvůli odrazům) a ta znehodnocuje příjem. Moirée v obraze, dva obrazy přes sebe a podobně.
Prostě dnes je na většině našeho území širokopásmový předzesilovač se ziskem 30 dB moc, často je zbytečně výkonný i zesík se ziskem 20dB. Nota bene, když má anténa orezlý reflektor a najednou přijímá i signály z nežádoucích směrů.
Těch faktorů je mnoho (nejčastěji právě ten, že prodejci vnutí zákazníkovi co nejvýkonnější anténu s co nejvýkonnějším zesilovačem, aniž by mohli zaručit, že je to právě to nejvhodnější řešení). Přitom někdy za to může nevhodný, zastaralý koaxiál, jindy změna výkonu některého vysílače... ...nejspolehlivější by bylo obrátit se na někoho, kdo se tím zabývá v místě, zná možnosti a omezení příjmu přímo v tvé lokalitě a ví, jak to udělat bez zbytečné ztráty času a financí.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
ZdenekHQ píše:Zisk 31dB a 5-860Mhz - hmmm, to bych chtěl vidět u nás, co by to udělalo se signálem (protože se pořád najdou blázni, co mají jeden slabej kanál a koupí si širokopásmovej zesilovač, protože je levnej). Nejspíš by to byl výbornej generátor šumu a čárek... To už by ani nebyla křížovka.
Jo a hlavne to pak hledat, kdyz v okruhu 50m od toho kmitajiciho zesilovace nejde nic jineho.
Anebo ty hlasky "To jsou blbci, proc ty programy maji tak blizko sebe, v jednicce mam novu "
Návštěvník
na chalupe (bedřichov u oskavy) máme hodne slabej signal. chalupa je v údolí a ze severu, západu a východu mám kopec
, chytnu vysílač z jihu Brno Kojál, vzdálenej asi 70km
kdyz antenu zapojim bez napajeci vyhybky, chytnu vsechno slabe,
kdyz dam vyhybku, nechytnu nic
a kdyz zapojin napajeni, chytnu vsechno slabě.
proste na vyhybce se me ztrati vsechno, co zesilovac ziska. asi jeste zkusim nejakou jinou napajeci vyhybku a dam vedet.
ma velkej vliv starej koaxiál?
jirka
Nějakých 8 peněz za metr tě nezabije a vyměň ho za nový.
Zajímavé je to, že bez napájecí výhybky (a napájení vůbec) bys neměl chytit vůbec nic, protože zesilovač bez napájení ani nepropouští.
Parkrat jsem mel s temi vyhybkamo taky problem, napajeni slo ale utlum signalu jako blazen, vzhledem k tomu ze techto vyhybek mam plnou krabici, vzal jsem jinou a hotovo takze jsem po pricine ani nepatral. Nicmene da se celkem jednoduse vyrobit nebo koupit novy adapter, cert vi v jakem je stavu .
Návštěvník
odrazy nemám ani duchy,
to že to funguje bez napájení právě nechápu:(
u zesilovače mně upadla jedna nožička k anténě, podařilo se mi ju připájet, ale nevím, jestli ne s ohledem na funkčnost
asi koupím novej, ale nevím jakej, v hadexu jsem našel tento
K montáži do anténní krabičky,osazen 1xBFP67,1xBFR93 napájení 10-15V/25mA, šum 2,6dB vstupní impedance 300ohm, výstupní impedance 75ohm za 47peněz
chytám čt1 na C29, čt2 na C46 a novu (nejslabějc) na C 09
jakej zesilovač by jste mně doporučili?
A teď ty zesilovače: do síta bych dal zesilovač Teroz 406F nebo 434F, jen pro kanály v pásmu UHF, případně, pokud počítáš jen s tím, co zatím z Kojálu jde, pak jen na tyto kanály (obj.č.: K29+K46/F, č.463 - ten bude nejlíp umět jen tyto dva kanály, nebo K29-K46/F, č.440, ten umí i ty mezi nimi; na ten by ti pak měl jít minimálně i svazek A digitálu, ať už z Brna nebo z Ostravy, ale na analog je lepší ten první).
To síto stejně v pásmu VHF nemá zisk nic moc. Pro K9 bych použil samostatnou anténu, měla by vyhovovat Kovoplast S0809GL (i tu prodává Teroz pod obj.č.966) a do ní zesilovač Teroz 404F (pokud nehodláš přijímat jiné kanály, než ten Kojál, tak zase raději K9/F, č.409).
Signály z obou antén pak sloučíš slučovačem Teroz 251, jen nevím, jestli má propojené napájení, tak to se radši poohlédni jinde.
Především jde o to, že kanálové zesilovače nejsou tak náchylné na křížovou modulaci nežádoucími signály zblízka a můžeš si dovolit na nich použít zesilovač s větším ziskem.
Prohlašuji, že nejsem agentem Terozu, jen jejich nabídka je tak kompletní, že se prakticky vše dá nakoupit najednou. A zkušenosti s jejich výrobky mám velmi pozitivní.
Ale pro začátek můžeš klidně zkusit ten širokopásmový zesilovač plus samostatnou anténu na R9, na ty laděné pro UHF bude čas, až ten výsledek nebude stát za nic.
Na tvém místě bych ale zkusil ten digitál, jestli by nebylo lepší se na něj dát rovnou, než investovat zhruba stejnou částku do dovybavení anténami na nějaké dva tři roky, než i tam analog vypnou.
http://www.omko.cz/?kod=EMPKANPR
Da se nechat vyrobit na libovolne kanaly. Tim UHF symetrizakem a UHF kanalovym (pasmovym) zesilovacem se celkem účinně potlačí nic moc příjem VHF pásma, líp se to slučuje s VHF anténou a ten předzesilovaš celkem pěkně pasuje do SPiE16 (nebo tak nějak) instalacni krabice.
Návštěvník
je to přece jenom chalupa na samotě a široko daleko žadnej jinej vysílač, co by mě mohl rušit a investovat do analogu se me moc nechce
v hadexu.cz jsem našel ještě tento:
K montáži do anténní krabičky,osazen 2xBFP67 napájení 10-15V/25mA, šum 1,7dB vstupní impedance 300ohm, výstupní impedance 75ohm za 65kč
ps:
pro příjem TV , tak mohu vřele doporučit www.antech.cz , dodávají sortiment fy.ALCAD a rovněž vyrábějí komponenty pro ITA.Všechno perfektně funguje, zesilovače nekmitají , jsou odolné proti přetížení silným signálem.
má to jen jednu vadu , tam kde se takové zesilovače namontují ,už kšeft další nebude, protože neodcházejí ....... a né ,že za půl roku je krabička rezavá a zoxidovaný konektor i když je zesik pod střechou
tyhle šmejdy vyrábí TEROZ , nebo IVO , žlutej a fialovej hnus !!
