Magnet ve stykači?
Magnet ve stykači?
- palmalsport
Pro zhášení oblouku střídavého proudu není permanentní magnet účinný - směr magnetického pole se mění o 180°. Oblouk by byl každou druhou půlperiodu vytláčen mimo zhášecí komoru, se zpětným průchodem mezi kontakty.
Stykač je jinak už podle označení "V" vzduchový. Magnetů jsem si u těchto typů nevšiml, nebo si to nepamatuju. Při běžném použití se rozebíraly málokdy. Kontakty hořely hlavně na strojích s častou reverzací a bržděním protiproudem. V těchto případech se většinou měnily za nové.
- Artaban001
trvalé magnety jsou ve stykačích, které jsou projektovány pro spínání stejnosměrného proudu (ovládací cívka je většinou určena pro stejnosměrné napájení) - jsou ve vyfukovacích komorách u kontaktů.
Pokud je stykač určený pro spínání střídavé zátěže ovládáním pomocí stejnosměrného proudu, můžou být v magnetickém obvodu cívky pomocné magnety pro zajištění bistabilnosti, nebo snížení spotřeby cívky (malé stykače Schneider).
Stykače spínající střídavou zátěž pomocí střídavého proudu neobsahují žádný pomocný magnet - na polovinách stykových ploch jader jsou jen měděný smyčky kvůli odstranění mechanického hluku 100Hz
Je fakt, že výše zmiňovaný "ultrastarý" stykač jsem ještě nepitval
- Artaban001
U toho druhého nějaký pitomec vytáhl pojistky/zarážky z blokovacího kontaktů a tak se občas potkaly fáze při přepínání chodu (zde ve funkci brzdění). po dostrojení zase bez problému. Ty věci tehdy dělali asi tak nějak navždy
Magnetů sem si nevšiml, při příští příležitosti se mrknu..
Tyto stykače byly běžně v obráběcích strojích a různých zařízeních ještě koncem 80-tých let. V okolí dosud přežívají u výprodejních soustruhů jednotlivců i malých firem.
Na kladivo a šroťák je ještě doufám čas, člověk se nesmí dát zmást pozlátkem povrchů. Naopak myslím že proti krásnému novému se tenhle starej krám ani nezapotí když náhodou sepne vedení do zkratu, zatímco nové Moellery zůstanou sepnuté napořád.
S tou planžetou to je dost možné, pak by to byl magnet neúmyslný ale ničemu to nevadí.
