Tape deck UNITRA M531S zapojenie VU metrov
Durkovic: VU měřáky v režimu "play" budou ukazovat nižší hodnoty než při záznamu který je elektronicky modifikován (upraven) jak vysvětlil Hill
Unitra M531 S se dočkala přestavby na M532 SD Aplauz - deck s přepínačem Fe/Cr, šumový filtr syst. DNL, stroj velmi málo rozšířen, to již připravovali uvedení na trh modelu M536 SD Finezja třídy hi-fi
Ale chtěl jsem něco k těm indikátorům: ta úprava náběhu a odběhu ručky podle AR už byla poněkud na hraně, protože měřidlo lépe reagovalo na špičky, a to i ty, které byly měkce omezené magnetizační charakteristikou pásku. Stálý tón sice ukazovaly pořád ve stejné úrovni, ale třeba hudba nahraná podle takto upravených indikátorů byla najednou o 4-6 dB slabší, než s původním zapojením, u řeči to bylo ještě horší, -8 dB není nijak přehnaný údaj.
Tím se dále zvětšuje disproporce mezi indikovanou úrovní při záznamu proti úrovni indikované při snímání. Proto se tam dávají ty dva trimry navíc. Jen není radno nastavovat výchylku ruček na nulu podle toho stálého tónu nahraného v úrovni 0 dB, lepší je podle hudební nahrávky nastavit je tak, aby při snímání ručka ukazovala někam k 0 dB a smířit se s tím, že samozřejmě budou reagovat na výrazně jiné spektrum signálu, a že tedy to se skutečnou úrovní nemá moc co dělat.
Podotýkám ještě, že o problematice magnetofonových indikátorů už toho bylo popsáno strašně moc od mnoha odborníků a nadšenců, jejichž názorů a zkušeností si stále velmi vážím, ale nechci jmenovat, abych na někoho nezapomněl. Z toho psaného, i z vlastních pokusů mi vychází, že správný magnetofonový indikátor by měl měl mít dynamické vlastnosti někde mezi VU a indikátorem špiček, nebo ještě lépe, mít zvlášť VU a zvlášť indikátor špiček. Přesto jsem si to musel vyzkoušet sám, abych zjistil, že záznam nebude sice nikde ani krátkodobě ve špičce zkreslený, zato jeho úroveň na pásku bude 7 až 10 dB pod úrovní pořízenou s původním zapojením indikátoru od Tesly.
Pak jsem zjistil, že korekce výšek při záznamu zase tak výrazný vliv na údaj indikátorů nemají: maximální úrovně signálu se vyskytují někde mezi 40 Hz a 6 kHz, vyjímečně to pásmo o chlup přeleze 7 kHz. To ostatní jsou vyšší harmonické, jejichž úroveň je v 99% případů tak malá, že ani zdůraznění záznamovými korekcemi o 22 dB jim nepřidá ani tolik, aby se údaj měřidla zvedl o 3 dB.
- elektrosvit
>>Hill: Předpokládal jsem, že ve Finejzách je jiná, lepší mechanika než v M531S. Plastová, vypadající jako převzatá původem z Grundigů. Ale když vidím ty výlisky, asi to žádný zázrak není. Škoda, magnetofon vypadá opravdu atraktivně.
který (údajně) s dolby NR přibližně komunikoval. Pravdaže, licence systému nebyla za hubičku to věděl i JVC...
https://unitraklub.pl/node/1459
Dokázal by někdo z našich spolubojovníků zde, bydlících poblíž polských hranic, opatřit dva tandemové Telpody hlasitosti, s rohatkovou aretací právě do oněch PW8010 či WS302? Určitě byly používaný stejný modely i jinde, ta Unitra toho domácího hifi udělala mraky /PW7010-9010 apod./.
Jeden z PW8010, které hodlám podle sehnaných "papírů" znova precizně vydrátovat, má potenciometr hlasitosti poškozený, jak jej někdo zkoušel vytrhnout ven, druhý kus jej pro jistotu nemá vůbec. Má to být asi nejlíp 2x100kA, v nejhorším může být třeba i 2x50kA či 2x250kA s jednou odbočkou v polovině dráhy - na této pozici a v daném zapojení na hodnotě v naznačeném rozsahu až tolik nezáleží.
Z obou zesilovačů totiž někdo, kdovíproč, vykuchal prakticky všecky vnitřní spoje včetně reproduktorových. A k těm otočným přepínačům, vstupům, isostatům i jinam, toho má vést docela dost. Dostal jsem to v otřesným interním stavu, ale zvenku jsou opravdu velmi pěkný, neojetý a nepodrápaný. Proto stojí za to je zachraňovat, třebaže to není Tesla.
Mně jsou tyhle zesíčky bůhvíproč velice sympatický - možná moderním zapojením na tu dobu, velikostí a na tu dobu i původ docela kvalitním osazením. Až na původní koncové BDP, ty jsou ale fakt děsivý/.
Chtěl bych je prostě dát do původního stavu tak, aby to ani takový elektrosvit nepoznal
Všecko ostatní, co případně chybělo či bylo neoriginální, už mám v origoši, i takové BC413-BC416 a BF458, co jsem kupodivu koupil tady.
Ale nepohrdnul bych balíčkem fakt kvalitních, origo polských BC413-416. Jsou suprový z hlediska šumu, fakt. Kolem 1dB všecky. Asi dobrá technologie Siemens
Dokázali byste někdo ty potenciometry hlasitosti v Polsku vyšmelit?
Kono?
Kdyžtak sem dám fotku, jak mají vypadat.
A neporadíte někdo "doprodejový eshop" v Polsku, co by tyhle původní součástky ještě prodával? Prý toho tam mají ještě mraky, asi jako u nás Teslu, ale nemůžu na to zaboha narazit. Na doprodej součástek RFT už kanály mám, ale Polsko nee.
Protihodnotou nabízím dva nepoužité kusy lineárních, 2x100kB se "skokovou aretací" do korekcí těchto zesilovačů. Byly přímo určený do té mutace Unitra WS302, kterou jsem kdysi opravoval, nebyly třeba a zbyly mi.
