ako vyvolať mikrofilm?
FERYACT
#16 Příspěvek od FERYACT »
Tady je vidět, že kdo se za komančů narodil měl výhodu, že by si vývojnci za pár šupů koupil./ A zato i dříve umřel./
Eleman
#17 Příspěvek od Eleman »
Vlastním foťáček Kiev Vega 2.
Do kazet se nabíjel jednostranně perforovaný negativní film (samozřejmě černobílý) ORWO NP-15, citlivost 15 DIN z takové ploché kulaté vroubkované plechové krabičky, bylo ho tam 5 m.
Měl jsem k tomu i vývojnici na 16mm film Meopta a redukci na 16mm film do zvětšováku Axomat 5.
Vyvolával jsem v ředěné jemnozrnné vývojce Fomal A49/Atomal. Následně se daly z negativu (velikost políčka cca 10x14mm) v pohodě pořídit zvětšeniny 10x15 případně až 13x18 cm ve slušné kvalitě s téměř neznatelným zrnem. Vtip byl v použité vývojce a jejím dalším naředěním s prodloužením vyvolávací doby. Zkoušel jsem i Rodinal R 09 ve velkém ředění, ale to nebylo to pravé.
Tohle mne naučil právě LOYZA.
Vybavení fotokomory už dávno nemám, ale foťáček se dvěma kazetama na film a žlutým a oranžovým filtrem jsem si schoval.
#18 Příspěvek od samec »
Tak som vyrobil takmer funkčný krájač na film. Ešte musím doladiť výšku prítlačnej časti. Najprv som to nameral a vyrobil, potom som pridal plsť či čo z takej tej kuchynskej utierky aby sa nepoškrabal film o tvrdé dubové drevo. Potom to bolo natesno, tak som podložil prítlačnú časť zápalkami. A teraz je to príliš voľné, lebo z troch rezov prešiel skrz len jeden krajný, dva zostali len naznačené. Nevadí. Jeden pás filmu mám a už je aj založený v kazete. Vošiel tam celý.
Teraz by som chcel urobiť nejaké testovacie fotky a z nich odhadnúť, ako bol nafotený ten starý film. Nemal som vtedy žiadne skúsenosti s fotografovaním a pri nastavovaní času a clony som vychádzal z iného fotoaparátu (Smena Symbol), kde to bolo naznačené. Ale už nepamätám, ako veľmi som to pochopil a nakoľko správne nastavil.
Otázkou je, či je fomapan 100 vhodnou alternatívou k tomu sovietskému filmu. V prvom príspevku som dal odkaz na obrázok toho filmu z internetu, kde je Svema Foto 65 (gost 65, din 20, asa 60) a dátum spotreby 1985. Ten môj je však Svema FN 64 (64 gost, 19 din, 64 asa) a dátum spotreby 1993.
Rozsah nastavení:
Kiev 303
ohnisko: 0,5m ... nekonečno,
čas: 30 ... 250
clona: 3,6 ... 11
Smena Symbol
ohnisko: 1m ... nekonečno
čas: 15 ... 250
clona: 4 ... 16
Okrem toho je ku každému číslu clony priradená citlivosť filmu (viď foto) a ku každému nastaveniu času piktogram počasia od celkom zamračeného s dažďom 15, cez oblačno, polooblačno, až po slnečno 250.
Takže je možné, že som podľa toho mal na tom kiev 303 nastavenú clonu na 8 a čas podľa počasia, alebo aj nie. Myslím, že je dosť problém neskúsnému fotografovi dhadnúť, čo je slnečno, polooblačno a čo v tieni pod stromom.
A ešte jeden problém. Ako vyriešiť uzáver pri vyvolávaní filmu v plastovej trubke, aby som nemusel liať vývojku a tie ďalšie veci do tej trubky potme?
#19 Příspěvek od Crifodo »
Shodou různých filmů bych se moc nezabýval, protože to stejně závisí na způsobu vyvolání, aspoň v rozsahu běžných citlivostí.
Proč vlastně krájíš svitek na nudličky? není tam lepší 16mm perforovaný nebo dokonce potřebný (kvůli převíjení?
shání se blbě ale přece snad ještě je.
http://mononoawarefilm.com/ilford-fp4-plus/
origo svema
https://www.ebay.com/itm/2-PCS-SVEMA-OC ... SwoSFbO-2j
#20 Příspěvek od samec »
Ideálne by bolo, keby sa tá trubka dala naskrutkovať na fľašu s vývojkou/ustaľovačom. To by šlo nalievanie/vylievanie potme úplne v pohode. Máte nejaký nápad, čo by sa dalo použiť medzi trubku a fľašu?
#21 Příspěvek od EKKAR »
Česky TRYCHTÝŘ, po slovensky LIEVIK. Anebo něco, co ho nahradí.
Když dokážeš udělat v trubce z neprůhlednýho materiálu LABYRINT, kterým proteče kapalina a neprojde zároveň světlo - otvory nesmějí ležet nikde na stejný ose - tak na konec trubky můžeš nalepit třeba tavným lepidlem proděrovaný špunty od PETek. To lepidlo se dělá i černý, neprůhledný. A tím špuntem pak trubku s uloženým filmem našroubuješ na PETku s příslušným roztokem. Na druhej konec dtto - a můžeš roztok postupně přelejvat skrz tu trubkovou "vývojnici" z jedný PETky do druhý ...
Eleman
#22 Příspěvek od Eleman »
Samec, potřebuješ tohle. Já vím, ta cena, ale pokud budeš něco vymýšlet a vyrábět, ve finále to vyjde i dráž a pořád to nebude ono. Stálo by za to podívat se po nějakých fotobazerech, třeba i u Pazdery ve Vodičkový.
Jak uý jsem psal, tu vývojnici jsem měl, ale před mnoha lety jsem všechno fotovybavení rozdal, zůstaly mi jen foťáky :cry: .
