prdzosilovac z ECC85
Brudr
#31 Příspěvek od Brudr »
valla píše:este otazku mam na kolko vpltov maju byt kondenzatory????a ten plosny spoj my nesedi z poctom suciastok
Filtrační kondenzátory alespoň na 350V, vazební a korekční na 400V, blokovací stačí na 25-35V.
Začínám ale mít vážné obavy o tvůj život, uvědom si, že pracuješ s napětím okolo 300V!!!
valla
#32 Příspěvek od valla »
tady mam schema zdroja chcem si spravid zdroj podla seba a a tady je aj schema prekablovania :arrow: [img=http://img212.imageshack.us/img212/635/snmekdk9.th.jpg]
valla
#33 Příspěvek od valla »
len tam neni cast korekcie lebo to som este nenakreslil cast korekcie pojdu do bodu A,B ked to budem mat dam to sem
Lukas-Peca
#34 Příspěvek od Lukas-Peca »
proč máš na primáru dvouampérovou pojistku? Ten prdzosilovač bude fungovat i jako generátor dýmu?
valla
#35 Příspěvek od valla »
kolko tam ma byt poistka?400mA?a proc generator dymu?mam tam neco zle zapojene?
Sendyx
#36 Příspěvek od Sendyx »
Však je to prdzesilovač :D
valla
#37 Příspěvek od valla »
nerobte si srandu :!: :evil: ja sem zalozil toto tema aby ste mi radili pri stavbe dam nejaku otazku kazdy sa my vysmeje :!: :evil: checel som vedet si to mam dobre podratovane a nikdo my nic nepovie
Lukas-Peca
#38 Příspěvek od Lukas-Peca »
Měl bys být rád, že ti aspoň někdo radí. Chováš se, jako bys měl ty odpovědi předplacené.
valla
#39 Příspěvek od valla »
ale nechovam :!:
svmbass
#40 Příspěvek od svmbass »
Tak zajímavě namalovat Gretz, to mě ještě nenapadlo. :D
valla
#41 Příspěvek od valla »
svmbass píše:Tak zajímavě namalovat Gretz, to mě ještě nenapadlo. :D
na co budem robit dps ked tam neni treba dam to na nitovaci ocka a mam zjednoduchcenu robotu :P ty si uz robil taketo nieco?nemas nejake fotky?stale neviem ako mam spravit na to krabicu :roll:
svmbass
#42 Příspěvek od svmbass »
Tak jsem to sice s tím gretzem nemyslel, ale budiž.
Není třeba abys dělal dps pro zdroj, jen se podívej kolem sebe. Kupříkladu takové PC zdroje, kolik se jich všude vyřazených válí! Stačí pouze odřezat tu část desky kde jsou diody, popř. můstek s s filtračními elyty a je vymalováno. :lol: Zhusta tam bývají diody na vyšší napětí, takže je lze použít i pro napájení elektronek, Samozřejmě to vyžaduje drobnou úpravu, neboť zdroj je symetrický. Používám toto řešení s oblibou kdekoliv.
http://img230.imageshack.us/img230/8660/pczdrojewj2.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/2913 ... ojelk6.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/8541 ... mbuum9.jpg
http://img67.imageshack.us/img67/4129/s ... ojegy2.jpg
valla
#43 Příspěvek od valla »
ja si myslim ze neni treba stabilizovane napatie,brumiet by to nemalo,ja som myslel fotky preampu co si robil na niekom fore som raz videl ale neviem de to je!inak hento z toho zdroja je dobra vec mam ich doma ale 10ks :wink:
Halford
#44 Příspěvek od Halford »
Jen ho nechte ogara, každý nějak začínal. Pořád lepší když se zeptá, než aby měl černé prsty (v lepším případě). Trochu iniciativy by ale neuškodilo, na netu je schemat a povídání mraky. Já jsem prolezl desítky odkazů a schemat než jsem se pustil do první lampy. Tady jsou zajímávé konstrukce http://www.fonar.com.pl/.
S dovolení přikládám foto svého výtvoru. Estetika nic moc, je to poskládané co stará radia dala, ale hraje to, nešumí, nebrumí až jsem se divil že na poprvé takový úspěch.
Sorry za foto, moc se nepovedly. :cry:
(143.52 KiB) Staženo 114 x
(94.21 KiB) Staženo 109 x
(88.15 KiB) Staženo 140 x
Brudr
#45 Příspěvek od Brudr »
No vypadá to, že to máš dobře. Pokud nepokazíš něco v korekčním obvodu, tak by ti mělo šlapat. Stabilizované napětí nepotřebuješ. Ten odpor ve zdroji dej alespoň 1W. Pokud by ti to brumělo, tak je to spíš tím střídavým žhavením. Takže buď žhavit stejnosměrně a nebo dej paralelně ke žhavení drátový trimr tak 100-500R/1-2W a jezdec připoj na zem. Otáčením pak najdi polohu kde to nebrumí (ale myslím, že to nebude nutné). Ty kondenzátory, jak jsem psal, dej skutečně alespoň na 400V, objevuje se na nich plné napájecí napětí. Měly také být co nejkvalitnější, nejlépe svitkové s axiálními vývody.
