Tesla Merkur - nakloněný obraz
Poradna určená pro amatéry
kolcava
#1 Příspěvek od kolcava »
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu s tímto televizorem, mám úhlopříčně nakloněný obraz, poradíte mi prosím, jak obraz srovnat???
Děkuji...
jojo4
#2 Příspěvek od jojo4 »
Otočiť vychyľovacie cievky na obrazovke, tak aby bol obraz OK.
SMITH
#3 Příspěvek od SMITH »
S tým sme sa hrávali na škole , keď sme v rámci odbornej praxe skladali tieto TV . Keď sme ležali hlavou na lavici ,nebavilo nás pozerať pootočený obraz ( vodorovný ) , tak sme pekne pootočili vychylovačky o 90 ° a hneď sa lepšie pozeralo ( obraz bol vertikálny ), tým pádom rovnako ako ležiaca hlava :-)
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
kolcava
#4 Příspěvek od kolcava »
Obraz mám srovnaný, díky moc za radu pánové...;o)
kolcava
#5 Příspěvek od kolcava »
Ještě tu mám jednoho Merkura, celkem špatně jdou vyladit programy, obraz neustálé lítá, když se mi povede program vyladit, tak jsem celkem mimo zvuk, poradíte mi, kde hledat závadu???
Děkuji za rady...
#6 Příspěvek od Hill »
Nalaď tak, aby byl zvuk v pořádku a koukni se, jak vypadají signály kolem modulu S.
#7 Příspěvek od Celeron »
Hille, minulej týden jsem tu měl zelený PMD-čko a stejnej problém jako před pár lety jak jsi mi poradil s tím náhodným průrazem na koncáku katody obrazárny. Zase ten náhodnej prskanec v obraze, vyměnil jsem BF-ko na modulu D a OK.
Kolcava, nemáš brum ve zvuku a nevlní obraz?
kolcava
#8 Příspěvek od kolcava »
Zvuk je čistý, i obraz...
#9 Příspěvek od Hill »
Nemáš ve zvukovém detektoru v televizi vyzkratovaný laděný obvod pro tu normu, ve které ti vysílá settopbox?
V několika televizích jsem našel takto vypnutou detekci nosné zvuku B/G (5,5 MHz), jenže zdaleka ne každý modulátor umí normu D/K.
Syron
#10 Příspěvek od Syron »
Jaký je kontrast obrazu? Někdy vlivem špatné funkce AVC se zvětší úroveň obrazového signálu a dokde k omezení synchronizačních impulzů. V tom případě lítá obraz vodorovně i svisle. Pokud mírně odladís, úroveň kontrastu se zmenší ale zároveň se zmenší i úroveň zvukového signálu. Může to dělat i jeden z kondenzátorů v AVC, mám dojem, že 10 mikro. Jsou tam dva. Nemám teď u sebe schéma, tak se omlouvám za případnou nepřesnost. Zkus povytahnout anténní přívod, až bude obraz zašuměný, jestli se nezastaví. Některé set-top boxy mají zkreslený synchronizační impulz, což některé TV nesnášejí. Nejjednodušší by bylo podívat se osciloskopem, ale nepředpokládám, že ho máš. Nebo požádat kamaráda. Zmíněný obvod AVC je v obrazové mezifrekvenci.Stačí k uvedeným kondenzátorům připojit paralelně druhý stejný. Předpokládám, že do nastavení nikdo nezasahoval.
