ZVARACKA CO2
fiatak1
ZVARACKA CO2
#1 Příspěvek od fiatak1 »
prosim poredte aku dat tlmivku do tejto zvaracky 200A 30V zhruba je to podomacky robene z nejakeho banskeho trojfazoveho trafa, ktore som zatial blizsie neidentifikoval.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Podívej se na upload, kdysi jsem tam dával schéma ss svářečky, kde je i popis podobné tlumivky.
fiatak1
#3 Příspěvek od fiatak1 »
hladal som to tam ,je tam vela zvaraciekale nejaky popis tlmivky som nenasiel. nemohol by mi niekto polopate popisat vypocet a aky typ pouzit?
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Jestli ti stačí tlumivka do 150 A, tak vezmi plechy 50x60 a cívku naviň plnou vodičem patřičného průřezu. Nejdřív spočítej, jestli se ti tam vejde alespoň 70, raději 100 z.
Mezeru udělej asi 6 mm, třeba pomocí vhodně silného pertinaxu.
fiatak1
#5 Příspěvek od fiatak1 »
ok . a mpozem dat aj vacsiu tlmivku? nasiel som tlmivku z VTU315 ta je asi na 300A.
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Můžeš dát větší, ale ona při menších proudech hůř vyhlazuje. Pro menší proudy je lepší trochu zmenšit vzduchovou mezeru.
fiatak1
#7 Příspěvek od fiatak1 »
ok tak ho skusim upravit. dik za rady. este nenajde sa nejaka schema na pripojenie ampermetru k zvaraciemu prudu?
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Potřebuješ jen ampérmetr s bočníkem, který je dimenzovaný na maximální proud svářečky.
Ampérmetr je ale vcelku k ničemu, při sváření na něj stejně nevidíš, údaj by ti musel někdo jiný hlásit.
fiatak1
#9 Příspěvek od fiatak1 »
nevadi aspon pre informacie aby som mohol dalej vylepsovat :D
co to ten bocnik je? da sa to vyrobyt aj dom? alebo je to bezne dostat kupit??
#10 Příspěvek od masar »
Bočník je odborný český výraz pro rezistor, který je připojen paralelně k měřidlu, aby se zvýšil jeho proudový rozsah na požadovanou hodnotu. Dá se vyrobit i doma z odporového drátu.
:wink:
ObrázekObrázekObrázek
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Ale pro ten proud, který uvažujeme, je lepší ho někde sehnat a to přímo s měřidlem.
#12 Příspěvek od rnbw »
A neda sa merat ubytok na nejakom drote, ktory uz v zvaracke je?
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Těch drátů tam je spousta, ale aby to mělo definovaný úbytek napětí vzhledem k tomu použitému ampérmetru (milivoltmetru).
fiatak1
#14 Příspěvek od fiatak1 »
aha hmm teraz je len otazka kde ho zohnat? :D
#15 Příspěvek od masar »
