Jakou tepelnou pojistku pro přímotop? Vyřešeno.
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Potřebuji vyměnit axiální nevratnou pojistku pod spirálou v přenosném přimotopu 2kW. Nic na ni nepřečtu, prosím poradit na jakou teplotu má být?
Je to ETA typ VEGA 1654.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 28 čer 2018, 07:47, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Celeron »
Vyfoť ji. Už jsi zapoměl, co mě taky živí? Na 99% ji mám nebo do dvou dnů seženu.
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Liší se tou teplotou, která je na ní napsaná :)
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nah ... ItemIdx=31
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Tady: sehnat ji v krámě není žádný problém podle www.hadex.cz
nevratná axiální pojistka
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
danhard píše:Liší se tou teplotou, která je na ní napsaná :)
Stačí přečíst celý dotaz:
jjilek píše:Potřebuji vyměnit axiální nevratnou pojistku pod spirálou v přenosném přimotopu 2kW. Nic na ni nepřečtu, prosím poradit na jakou teplotu má být?
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
Ale to jsem četl, to jsem měl napsat : která je tam normálně napsaná, ale bohužel jjílek tam nic nepřečte ?
Proto jsem dal odkaz, kde jsou i ETA čísla, jestli tam není nějaký zbytek označení.
Vratná se do přímotopu dává 90-120C, nevratná o něco víc.
#7 Příspěvek od Celeron »
Přidej, do francouzskejch Aireleců nebo Atlanticů od 500 do 2500W se dávaj vratný tepelný pojistky Giacomini 80 až 145 st. C podle výkonu topnice a umístění tepelný pojistky. Nikdo jinej už přímotopy ve velkým nevyrábí. Všecko ostatní jako AEG, Stiebel, Siemens a pod jsou jen přetištěný Airelecy nebo Atlanticy. Airelecy se ještě dělají ve Francii, Atlanticy se dělaj na Ukraině poblíž Oděsy. Rejžák do toho zatím naštěstí nefušuje.
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Mám tu CONCEPT HSC 2000, konvektor s ventilátorom (2000W). Tam je nevratná poistka na 142°C vo vzdialenosti cca 1,5cm pod 2-radovou špirálou.
-ST-
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Díky za tip, bohužel jsem již koupil na 117° podle jakéhosi jiného přímotopu. Pokud bezdůvodně opět vypadne, tak se zařídím podle Tvého tipu.
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
128C nevyhovovalo ? :D
Velmi záleží na umístění, před rokem jsem dělal ovládání venkovního sálavého konvektoru a tepelná pojistka tam byla umístěná v tělese na desce elektroniky, přepnutí na nižší stupeň elektronicky 95C a vratná pojistka na desce 110C.
U Etavíry to hlídalo přehřátí, když se zastavil ventilátor a k termostatu tam byla pod tělesem 130C pojistka s čudlíkem.
V domácí pekárně mám tep. pojistku 150C, tu už jsem měnil.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně je super pokusit se ji jen tak zaletovat, to je často cesta k další výměně... Oni ví, proč to nýtují.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Už je to vyřešeno, nakonec jsem pojistku vyštípnul a pod lupou a s katalogem dešifroval zbytek popisu. Je tam pojistka na 192°C (Microtemp G4).
Zpět na „Bílá technika“
