k čemu byl tento lis
marshal
#16 Příspěvek od marshal »
to p32:ja taky :?
nemluvím o broušené tyči panenky, ale tu panenku nelze otočit výsuvem dolů, musí se upevnit nahoře a tlak základny využít pro lisování, tudíž ta zálkadna je pohyblivá a musí mít vedení - to vedení neumím udělat tak aby bylo "nevaklací".
Naposledy upravil(a) marshal dne 26 čer 2018, 08:00, celkem upraveno 1 x.
Milan_F
#17 Příspěvek od Milan_F »
Známej si vyrobil tohle. Koupil pumpu a píst za 5 tis. a zbytek si spáchal doma. Tlak prej 20 tun a začali se prohybat ty spodní učka.
AlesALF
#18 Příspěvek od AlesALF »
to marshal
ta panenka lze otočit základnou nahoru, jenom se musí upravit sání olej uvnitř.
viz: http://www.instructables.com/id/16-Tons-Hydraulic-Press/
marshal
#19 Příspěvek od marshal »
to alesALF :
díky za odkaz, je to zajímavé ale protože anglicky neumím tak jsem to přes googla nepochopil.
Jak se dostane olej do pumpy, když je pumpa nahoře ?
Lisování pohybem páky nahoru je poněkud nepřirozené.
marshal
#20 Příspěvek od marshal »
to Milan_F : hezká práce, libí se ..
kde se dá koupit válec s pumpou ? Rám mám udělaný podobně, možná by to bylo řešení.
edit: našel jsem prodejce, jdu do toho. Děkuji všem
Milan_F
#21 Příspěvek od Milan_F »
Tak sem ten odkaz na prodejce dej. Já se na něj nezeptal.
Práce to není moje, ale pochvalu vyřídím.
Ještě k tomu má udělanej jakejsi "ohraňovák". Tu Učko, co leží napříč v lisu na něm ohybal. Síla mat. 5mm, délka asi 30cm.
marshal
#22 Příspěvek od marshal »
objednávám zde
https://www.profigaraz.cz/hydraulicke-l ... ni-pumpou/
nabízí i 30 t.
foto ohraňováku by nebylo ?
#23 Příspěvek od Celeron »
To jako jedna klika pumpuje větší objem s menším tlakem a rychlejším přesunem a druhá je na malej objem s vysokým tlakem? Šikovný.
K tomu ohraňováku. Myslím, že pokud nebudeš mít na koncích dostatečně dimenzovaný lineární vedení, tak se Ti bude břit křížit. Místní zámečník to řešil dvěma pístama, na každý straně jeden. Myslím, že to vyjde levnějc než s lineárama a jedním pístem.
AlesALF
#24 Příspěvek od AlesALF »
Ohledně té úpravy:
-stačí rozkliknout obrázky v tom odkazu co jsem poslal
-nebo stačí odšroubovat vrchní plechový kryt panenky (nejdříve samozřejmě vylít olej) a potom stačí prodloužit nasávací otvor co je v základně vhodnou trubičkou aby dosáhl k vršku plechového krytu který jsme odšroubovali na začátku
toť vše :-)
marshal
#25 Příspěvek od marshal »
vyrábět ohraňovák zatím nemám v úmyslu, pouze jsem chtěl vědět co to asi obnáší.
Ten 30t používá na rychlejší pohyb tlakový vzduch ale prý není nutný.
to alesALF: beru to jako krajní možnost, ale je to zajímavé.
pepik9
#26 Příspěvek od pepik9 »
Ono se to dělá takhle .
