Stykače Iskra - jaká je kvalita?
mám dotaz, dá se věřit stykačům Iskra, nebo radši připlatit za jinou značku ?
Konkrétně pro použití v DC obvodech spínání 200V DC, ovládání 12/24V DC
Spínání max jednotky denně
A kutilmile - nelituju tě
- palmalsport
- Artaban001
- palmalsport
- Artaban001
jmysik píše:Pro vyšší spolehlivost při vypnutí DC obvodu je lepší sériové řazení stykačů. Dojde ke čtyřem přerušením dráhy oblouku při vypínání.
To může u obyčejného stykače zařadit do série 3 kontakty a obvod bude přerušován na 6-ti místech. Nebo spínat kombinací polovodičového spínače a stykače. Stykač by pak mohl spínat a rozpínat bez zátěže
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Když jsem dělal DC přepínání, bylo tam pro pár amper sice obyčejný silový relátko 25A, ale v serii s IGBT. Takže odepínalo už bez napětí. Ovšem kdyby se IGBT prorazil, bude z toho parádní svářečka.
- Artaban001
- palmalsport
