V čem vyplnit dokument v PDF
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Potřebuji vyplnit formulář ve formátu pdf jaký nástroj použít? nemusím dodávat program zadarmo, určitě bych něco našel online ale to jsou dost osobní věci díky
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
Pokud byl ten formulář vytvořený jako vyplňovací, tak běžný Adobe Reader. Jestli ne, tak bude problém. Můžeš prostudovat tohle .
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Já občas používám Nitro PDF reader. S verzí free na daňové přiznání vystačím.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Vytlačiť na papier, vyplniť perom, oskenovať, a poslať odkiaľ to prišlo... :D
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, taky jsem to zažil. On to nebyl "vyplňovací" formulář, ale naskenovaný nějaký papír, a to se fakt vyplňuje blbě. Pomohl grafický editor a tisk zpět do pdf. Ale jen tak z recese, bylo to pár řádků a jedna stránka.
#6 Příspěvek od Hill »
Vyplňovací formulář v některých verzích Adobe Readeru skutečně vyplnit nelze. Nebo lze, ale po uložení se některá data ztratí, některá tam zůstanou. Datové věty jsem nezkoumal, jestli jsou kompletní, a Úřadu se zobrazí..
Nainstaloval jsem si na to free verzi PDF XChange Viewer a v něm to zatím fungovalo vždy.
A doplnit text do okének nevyplňovacích formulářů v něm lze taky.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže vlastně můžeš ten text napsat kamkoliv...
dred
#8 Příspěvek od dred »
Používam "tento" PDF Editor. Vie toho naozaj dosť... TU aj s tabletkou
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
To i v tom Nitro, textová políčka se dají vytvářet, kopírovat, pastovat a posouvat po dokumente i při pozdější editaci. Ale když se dokument uloží jako flattened, tak se obsah zafixuje.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jen OT k daním - já jsem postupně přešel přes pdf na "excelovské" verze až k těm online (vše v XP), protože pak je to hračka na hodinu odeslat daňový přiznání, sociálku a zdravotní. Všechno přes datovku. Tady musím přiznat, že se to za poslední roky hodně zlepšilo a zjednodušilo. Alespoň pro nás malý OSVČ bez DPH.
#11 Příspěvek od Hill »
ZdenekHQ píše:Takže vlastně můžeš ten text napsat kamkoliv...
Ve vyplňovacích formulářích ne, tam, co napíšu do vyžadovaných políček, se odesílá jak ke kontrole správného vyplnění, tak už k definitivnímu zpracování, už jen jako datová věta, která má nějakých 15 - 30 kB. Samotný PDF se s tím neodesílá. Tak to dělá například ČSÚ, ISPOP a další životně důležité úřady.
Samozřejmě si můžu kamkoli na formulář přičinit poznámky, ty ale s tou datovou větou neodejdou. Leda bych odeslal mailem celý formulář tak, jak je vyplněný. Ale to už se někdy pohybujeme v objemech klidně i přes 1 MB.
[i]Takové MŠMT například vyžaduje formulář vyplnit, odeslat data k nim rovnou z formuláře data, pak vyplněný formulář vytisknout, hodit na něj razítko a mokrý podpis, to celé naskenovat a převést ten obrázek do PDF, a to celé poslat zřizovateli do datové schránky. To jsou objemy dat každý měsíc... inu, datovou revolucí ke světlejším zítřkům s jednodušší afministrativní zátěži...
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Počkej, nemícháš víc věcí dohromady? Proč teda pdf, když se z toho většinou generuje xml. Nebo si nerozumíme.
jirkati
#13 Příspěvek od jirkati »
Hille díky, díky, pomohl jsi mi a ani nevíš jak moc. Mám tu jeden manuál k transceivru a vyzkoušel jsem na jeho převod OCR mnoho programů, ale žádný nefungoval zcela korektně. Japonci ten manuál samozřejmě namnožili tiskem a ještě jeho elektronická verze o 38 stranách na netu je v zamčeném pdf, a bez možnosti kopírování některých vět do překladače. XChange wiewer to celé zvládnul za pár minut a je to úplně bez chyb.
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
Počkej, za chvíli budou chtít to odeslat autorizovaně zkovertované (30,- Kč za jednu A4 a čas, který to zabere)... To pak k objemům dat přibydou i objemy peněz.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
S úředničinou pro MŠMT jsem přišel taky do kontaktu, ale nikdy jsem naštěstí nebyl v pozici, abych to musel opravdu "papírově" řešit. Buď jsem byl na straně řešitele projektu, nebo jako oponent, ale papíry řešili jiní. Navíc přítomný úředník z MŠMT jasně řekl, co je potřeba, a ještě po druhých málem opravoval chyby.
Tím pádem se divím, že Jardu něco podobnýho trápí. Na podobný věci tady máme byrokraty. Asi to chce vzít do ruky větší koště...
Zpět na „Výpočetní technika“
