Tesla generátor
- radioelectrum
Teslovy mega-alternátory produkovaly řád desítek kHz, tehdy se tomu říkalo "dlouhá vlna", dnes bychom asi řekli "velmi dlouhá vlna". Problém vidím hlavně v tom, jak ten případný výkon efektivně vyzářit. Sama výroba až tak velký problém není. Dneska by se to dalo generovat i efektivněji, než mnohapólovým vn alternátorem. Ale viděls délku té matrace, co visí na Topolné? A to je pro 270kHz. Na desetkrát nižší frekvenci si to neumím představit. Nebo možná jo, ale s PSV tak mizerným, že by odrazy upálily napáječ vmžiku..
Jenom mně přijde, že mnohé Teslovy věci jsou záměrně /možná opravdu pro odvedení pozornosti/ zveličený a přeceňovaný?
Resp. je zveličovaný jejich případný budoucí význam i účel.
Onen efektní vf transformátor moc praktického významu asi nemá /ve své původní podobě/. Tedy samozřejmě kromě toho, že to při chodu generátoru to zaruší a zahluší všecko bezdrátový v okolí mnoha kilometrů.
- Artaban001
Se znalostí toho, co se asi tak dalo vytěžit 30 km od Liblic nebo Topolné se mi to každopádně zdá u Tesly nedostižné.
Desítky kHz vyzařuje ještě tak asi vysílač Grimeton, dodnes spouštěný na vánoce (18 kHz?).
- Artaban001
Jestli tomu dobře rozumím, tam šlo spíš než o klasické šíření elektromagnetické energie, vazbu dvou cívek v "blízkém poli" které vzhledem k vlnové délce má ty dlouhé kilometry.
Čemu moc nerozumím, jak a kolik se té energie mohlo vyzářit anténou-neanténou v podobě kapacitního klobouku na vrcholu sekundární cívky toho jeho megavoltového trafa. Pochybuju že později někdo jiný tímto způsobem distribuoval signál DV vysílání.
Navíc v patentových výkresech pozdější větší věže ve Wardenclyffe má ještě náčrt jiné konfigurace, kde má mezi sekundárem trafa a kapacitní zátěží něco, čemu se tam říká plazmový usměrňovač.
Mám doma jeden filmový dokument o Teslovi a podľa neho Tesla žiarovky používal - aby ich používať mohol, vymyslel a dal si patentovať vlastný typ pätice.Crifodo píše:Teď tedy jestli ta žárovka měla 2 nebo 20 nebo 500W. Tesla ale snad moc nepoužíval žárovky (Edisonův vynález), ale fluorescenční trubice.
Pokiaľ by bol záujem, môžem dokument niekde nahrať.
- radioelectrum
https://www.youtube.com/watch?v=Yy03fQmeJUQ
