Plasma LG 42PG3500 nemá obraz
Poradna určená pro amatéry
Charli100
#1 Příspěvek od Charli100 »
Dobrý den pánové, kamarad mě dotahl plasmu LG 42PG3500 s tím že v ní jen cvaká rele ve zdroji(zhazovalo to vše),tak jsem dohledal odpor 0,3 ohm 2W byl přerušený dal jsem nový zdroj se rozjel ,napětí sedí, jde i naladit ale obraz žádný a na t-conu svítí jedna LED D103 trvale ,nevím zda to tak má být nebo to signalizuje chybu t-conu je to označeno na obr.červenou tečkou.Můžete mě poradit ,nebo zda ho někdo nemá, děkuji předem za info Charli100
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Zkontroluj hlavně YSUS na šlusy výkonových tranzistorů v hybridech. Ne, že by nemohl být vadný control board, ale není to moc pravděpodobné.
Charli100
#3 Příspěvek od Charli100 »
Zaky a to by zdroj nepoznal?VS 193V ,Va 64 V a 5V to se ani nehne ještě doplním že po tý výměně toho odporu ve zdroji mě nenajela jen blikla a spadla tak jsem měl t-con odpojený a to startuje bez problémů a tak jsem ho zapojil zpět sice už žádný problem se startem není ale jen slabej zablik při startu tam je a nic šlusnutýho jsem nenašel budu pátrat dál ale?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Možné je vše, co pojistky na sus boardech, ty jsou OK?
Charli100
#5 Příspěvek od Charli100 »
Jj zaky všechny pojistky i ty naletovaný kurví... jsou dobrý,elyty na zdroji jsou fyzicky zkontrolovaný a zajíco metrem vše projíté anomalie žádná, tak jsem asi skončil tak nevím mrzí mě to, no ale jsou horší věci s plasmama si nějak nevěřím ale dík za rady
starosta
#6 Příspěvek od starosta »
Píšeš o LG 42PG3500, ale nějak tu desku v té TV nemůžu najít. U 42PG350: píšou chasis PD82A. Stejné chasis má 42PG2500 a nic podobného tam není:
https://www.manualslib.com/manual/10440 ... g2500.html
Zato třeba ve 42PG20 ta deska je, ledky jsou označeny jako "temperature leds" D15 až D17:
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... ing-29677/
Je tam popis i napětí v různých bodech.
