win 10 len tak sa vypne
Standa99
#16 Příspěvek od Standa99 »
Tak jo, máš svou hlavu, držím ti palce :D
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
JiriTom
#17 Příspěvek od JiriTom »
samec: tohle je Tvůj problém:
Procesor:
Intel Celeron N3350 1,1 GHz (max. 2,4GHz)
Grafické jádro:
Intel HD Graphic (GEN 9)
Operační paměť:
3 GB DDR3L
Vnitřní paměť:
32 GB
32 GB je na W10 k prdu - málo a proto to blbne... Prodej to a kup něco lepšího... :)
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
#18 Příspěvek od xsc »
32GB stačí, dokud Windows nezačnou páchat harakiri půlročním updatem...
JiriTom
#19 Příspěvek od JiriTom »
A to samca asi právě postihlo :)
Standa99
#20 Příspěvek od Standa99 »
Taky když se začne ten disk při tom trochu potit, tak to může nasekat tolik chyb, že ....
#21 Příspěvek od samec »
Tak som zase o trochu ďalej. Zdá sa, že problém s vypínaním nastáva súčasne s problémom s klávesnicou. Pri krátkom stláčaní kláves písmenká občas naskakujú a občas nie. Musím držať kláves dlhšie stlačený, aby sa znak naisto napísal. A ak stlačím nejaký kláves a držím, tak sa vypíše jeden znak, potom dlho nič a až potom začnú pomaly naskakovať ďalšie znaky. Takže písanie je úplne na nervy. Podľa mňa, časovač, ktorý má na starosti časovanie klávesnice, obsadí nejaká windowsová funkcionalita a časovanie klávesnice je potom emulované softvérovo. A to zrejme súvisí aj s vypínaním, že je teda časované nejako inak ako štandardne a teda nefunguje správne. Podľa dnešných logov v Event Viewer to vyzerá, že počítač je vypínaný po 30 + dačo min. Teda že časovač ráta 30 min bez ohľadu na to či sa na počítači pracuje alebo nie. No a po uplynutí tých 30 minút stačí prestať pracovať a niekoľko sekúnd a počítač ide spať. A že do obedu sú v logoch všelijaké záznamy súvisiace s aktualizáciami, podporuje moju teóriu, že to všetko súvisí práve s nimi. Pričom musím podotknúť že o aktualizovaní dnes windows nedal jedinú hlášku. Telefonisti v Microsofte majú šťastie, že des majú nestránkový deň.
JiriTom
#22 Příspěvek od JiriTom »
Čteš někdy to, co ti k tomu lidi napsali ? :)
Standa99
#23 Příspěvek od Standa99 »
Ona: "Byla jsem moc zlobivá holka, pořádně mě potrestej!"
On: "Tak jsem ji nainstaloval Windows 10." :)
#24 Příspěvek od samec »
JiriTom píše:Čteš někdy to, co ti k tomu lidi napsali ? :)
Povery a pranostiky si strč niekam. Ten tvoj argument je konštruktívny asi jak Lebo Putin.
JiriTom
#25 Příspěvek od JiriTom »
Správně přesunuto... :)
Ale přece jen jedna konstruktivní rada pro pana samce: Zformátuj disk a udělej čistou instalaci W10 na své "mašině" a ono ti to možná chvíli pojede dobře... :)
#26 Příspěvek od samec »
Čistú inštaláciu na novo zakúpenom počítači, zaktualizovanom na novšiu verziu???
PixelOrgy
#27 Příspěvek od PixelOrgy »
Ja bych ten pocitac na tvym miste prodal, nebo ti z nej jeste praskne zilka :-)
JiriTom
#28 Příspěvek od JiriTom »
Procesor:
Grafické jádro:
Operační paměť:
3 GB DDR3L
Vnitřní paměť:
32 GB
Pokud máš tohle, opakuji: prodat, koupit lepší...
forbidden
#29 Příspěvek od forbidden »
samec píše:Čistú inštaláciu na novo zakúpenom počítači, zaktualizovanom na novšiu verziu???
Jo, pokud ten systém byl předinstalovanej, tak rozhodně. Zbavíš se nechtěnýho balastu a nejspíš i těchto problémů.
Mimochodem, všiml jsem si té konfigurace, to je jedním slovem tragédie. To i telefony mají větší výkon. Zahoď to a kup něco lepšího.
Naposledy upravil(a) forbidden dne 30 črc 2018, 11:21, celkem upraveno 1 x.
Standa99
#30 Příspěvek od Standa99 »
V záruce bych ho vrátil a sdělil jim, že trpíš 'kyber stresem' :)
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
