p6ke82ca -Je vadný transil?
mkat
#1 Příspěvek od mkat »
Pri hľadaní chyby v solarnom nabíjaní LS1024EU ,som okrem iného natrafil na tuto sučiastku. P6KE80CA.podľa katalogu ,to je transil.
https://www.tme.eu/sk/details/p6ke82ca-dio/transil-diody-obousmerne-tht/diotec-semiconductor/p6ke82ca/?gclid=EAIaIQobChMIiKaj-cmC3AIVg-FRCh09MwtbEAAYASAAEgJ02PD_BwE
Ako ho odskušať? Meral som ho diodovým testom -neukázal nič.Meral som aj odpor merák mi nič neukázal.Tak je pravdepodobne vadný.Alebo sa mýlim?
Ďakujem za radu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Tak si najdi VA charakteristiku bipolárního transilu a hned budeš vědět, jak jej měřit ne? To zkoušíš naslepo měřit, i když nevíš, co máš naměřit?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Ano, chybí základní znalosti fce součástí....
Ten tvůj transil má průrazné napětí 82V. Tudíž jak již z názvu vyplývá, začne vést proud až kolem 70V. A to ti diodtester na měřáku fakt nedá.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od masar »
mkat píše:...Meral som ho diodovým testom -neukázal nič...
A co bys chtěl, aby ukázal? Víš, co je to transil? :wink:
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podle naměřených hodnot bude nejspíš OK. :D
Konstrukčně by měl být totiž řešenej tak, aby se v případě přetížení prorazil.
mkat
#6 Příspěvek od mkat »
Ďakujem za rady.Prečítal som si pár vecí okolo transilov a myslím že som trochu pochopil veci okolo transilov.Odskušať sa dá len napätím od 71-82 V.
Transil ,jednoducho povedané su dve proti sebe zapojené zenerky.Aspon môj typ.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Jednosmerny transil je jak zenerka- v opacnem smeru vykazuje normalni PN prechod s ubytkem kolem 0,6 V. Obousmerny transil je charakteristikou opravdu podobny tem dvema zenerkam v serii.
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
Je to přepěťovka rychlejší než varistor,funguje to podobně jako DIAC nebo zenerka.Podle hodnoty sepne při tom napětí,který je na futrálu(tenhle kolem 82V).Měří se to jako zenerky,ale předřadnej odpor stačí 100R,krátkodobě(do přepálení pojistky na přívodu) to snese docela vysokej proud.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proti zenerce má lepší charakteristiku, co se týká závislosti proudu na napětí (i když jak který, ty na malý napětí prostě pořád neumí vyrobit), ale pro změnu docela solidní kapacitu. Hlavně ten obousměrnej, i když já bych čekal, že jednosměrnej na tom bude hůř.
Zpět na „Součástky“
