Stykače Iskra - jaká je kvalita?
Vše co se týká silnoproudu.
weed_smoker
#16 Příspěvek od weed_smoker »
Na menší proud bych použil buď DC nebo normální s kontaktama do série(aspoň dvouma) a na větší proud stykač do elektrickýho paleťáku,případně z nějakýho kamionu.Ty paleťákový přežily 3-5 let při spínání DC24V/200A jedním kontaktem.
#17 Příspěvek od samec »
Lenže 24V je málo. A 200A spína kdejaký štartér. Pri ôsmich solárnych paneloch v sérií s napätím naprázdno 300V a prúdom nakrátko 20A sa dá oblúk natiahnuť na 10 až 20cm. Na to už treba seriózny stykač so zhášaním oblúku.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
20cm asi ne, ale 5mm to dá v pohodě. A i když je to třeba víc či míň, tak ty kontakty obecně dostávají pěkně zabrat.
palmalsport
#19 Příspěvek od palmalsport »
To : Miyuki
U spínání a rozpínání DC, (to samé platí u AC),je třeba vědět, do jaké kategorie užití spadá příslušný obvod.
Stykač DILM12, ovládání 24V DC, má pro kategorii DC-3, při napětí 220V DC, proud 1,5A.
weed_smoker
#20 Příspěvek od weed_smoker »
Tak panely s 300V/20A to už je celkem plotna za velký prachy,tam bych investoval do speciálního stykače pro soláry.Stejně tak s pojistkama(jističema) a diodou(diodama),k tomuhle už bych nedával kde co ze stolu.
BTW.Plánuješ k tomu baterky?Na tohle by se hodila zrovna ta elektromobilová.
#21 Příspěvek od samec »
Nie. Tie panely fungujú už 8 rokov a napájajú obyčajný 150 litrový elektrický bojlér. Len je upravené zapojenie termostatu. Nespína priamo, ale cez dva paralelné SPW47N60C3.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
To ale nemá zrovna ideální účinnost. Lépe řečeno - vrátí se ta investice?
palmalsport
#23 Příspěvek od palmalsport »
Návratnost , repektive vložená investice, několik let. :(
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
To by ten bojler musel být trvale v akci. Při běžným provozu v RD to asi tak optimistický nebude...
#25 Příspěvek od samec »
Ak sa vám podarí zohnať panely za zlomok ceny a montáž si urobíte svojpomocne, tak je návratnosť celkom rýchla. Batérie a meniče by to zbytočne predražili. A porovnanie optimálnosti využitia V-A charakteristiky panelov s účinnosťou meniča, aj s účinnosťou nabíjacieho a vybíjacieho cyklu batérií je nie až tak jednoznačné, hlavne keď do toho porovnania ešte vstúpi životnosť batérií.
Ináč povedané, čo by sa vyriešilo za rovnakú cenu polovičným počtom panelov s meničom a akumulátorom? Asi len dvojnásobný čas ohrevu vody.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#26 Příspěvek od PeteBurns »
Logiku to ma, otazka znie - odkial su tie panely za zlomok ceny? ;) Ak su kradnute, tak by som ruky lamal nielen zlodejom, ale aj kupujucim :evil:
#27 Příspěvek od samec »
Nie sú kradnuté. Len sú veľmi krehké, takže výrobcovia článkov dodávajú vždy nejaké percento navyše, o čom vám už konečný predajca nepovie. No a pri opatrnej manipulácií sa vždy niečo zvýši. Teda aspoň kedysi to tak bolo.
