Makita, spaleny motor
Roburx
#1 Příspěvek od Roburx »
Zdravim, dneska se mi zajiskrilo z kartacove brusky. Rozebral jsem to a kupodivu to vypada spis na stator. Draty jsou na nem zcernale a droli se na nich lak. A taky smrdi. Rotor vypada ok, nesmrdi. Bruska skoncila tak, ze jsem ji daval dost zabrat (tlacil jsem na ni) a vsimnul jsem si zapachu. Tomu jsem nevenoval moc pozornosti, protoze brousim lakovanou podlahu. Nicmene za chvili se zacalo jiskrit od motoru, tak jsem to hned vypnul. Z vetrani se chvili kourilo a cely kryt byl dost dlouho hodne horkej. A jako bonus je, ze pred 4 dny skoncila zaruka. V autorizovanym servise to bude trvat dlouho a asi vysoka cena. Nasel jsem stator za 1600 a rotor za necely 3000. Nicmene, nejsem si jistej, ze to stator bude. Co vy na to?
[/img]
Rotor
Rotor
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Na všech krámech, co mi kdy shořely, vždycky odešel rotor.
Roburx
#3 Příspěvek od Roburx »
No prave. Jenze ten stator vypada fakt blbe a rotor naproti tomu se zda byt dobrej. Nevim, jestli jak jsem to pretizil ma vliv spis na stator nebo rotor. A uhliky byly jeste ok, sice uz skoro pred znackou, ale chybi tak asi 3 mm. To je tak jediny, co me napada.
Rellik
#4 Příspěvek od Rellik »
Roburx
#5 Příspěvek od Roburx »
Masina stoji 12k, takze asi jo
#6 Příspěvek od Crifodo »
Ten rotor improvizovaně mezi permanentními magnety na malý napětí vyzkoušíš.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Rotor můžeš klidně na malé napětí vyzkoušet i se šluslým statorem, magnetické pole sice bude v případě výrazného mezizávitového zkratu ve statoru slabší, což však pro běh naprázdno vůbec nevadí. Za to při běhu na střídavinu bude mezizávitový zkrat výrazný problém. Při běhu na laboratorní zdroj ubírej po roztočení napětí, až se bude rotor točit docela pomalu, musí běžet hladce, nesmí škubat, jinak je KO. Předpokládám, že jsou vinutí statoru vyvedena nezávisle, pokud ano, zapni nejdřív jednu a pak druhou polovinu statorového vinutí na síť přes 100W žárovku. Pokud se bude jas žárovky pro jednu a druhou polovinu lišit, je ta víc svítící šluslá. Pokud se ze statorového vinutí loupe izolační lak, je na výměnu tak jako tak.
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
Jj, přesně tak, malé ss napětí, pro úhlové brusky Narex používám i 4-5V. Rotor se třeba při každé otáčce zastaví ve stejném místě. Dej pozor, aby tam nebyl plynulý rozběh, to bys ho pak musel odpojit.
PF
Roburx
#9 Příspěvek od Roburx »
supr, dikec, zkusim, co zvladnu v mych podminkach :) a dam vedet, jak jsm dopad
jeste jednou dik
Roburx
#10 Příspěvek od Roburx »
myslite, ze by slo pouzit trafo k led diodam 12v?
#11 Příspěvek od Crifodo »
Jestli to dá dostatečný proud, tak jo. Napřed bych to pro jistotu zapojil do série přes autožárovku 55W, kdyby ten rotor měl někde tvrdý zkrat a zdroj neměl ochranu proti zkratu. I když to není moc pravděpodobné, to by komutátor vypadal jinak.
Roburx
#12 Příspěvek od Roburx »
Jeden zdroj mam 12V/350w. To by melo stacit, ne? A kam presne to zapojit? Asi ne primo na snuru k masine? Me ten stator nejde vyndat ven, je mozny, ze je tam pripecenej, sedi si v umely hmote a je tam taky dost drevenyho prachu z brouseni, nerad bych to nejak nasilim definitivne odrovnal, vecer s tim zacnu laborovat.
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
Jo jo, přímo na šňůru - ale jak jsem psal - jen pokud není v brusce nějaký elektronický rozběh, regulace apod.
Já myslím, že ta moje Narex bruska EBU15x brala při 5V tak do 1A. Na 12V se to bude točit (pokud se to bude točit) moc rychle, pak nejsi schpen dost dobře vidět škubání rotoru apod.
Edit - tak jsem našel zápisky (šílencovy) z porovníní dobré a KO brusky - přikládám.
Petr
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Více takových tabulek ... Inu pro brusku Bosch z chodníku z Rakous jsem si půlku statoru navinul . Už 20 let maklá pro mne . Stator to odsere když se vedle sváří a kuličky vniknou dovnitř . Opadávající lak zamázni jiným lakem a je . Žádná křeč . Nyní mám na výměnu uhlíků 230 proteco a držadlo s rozběhovým odporem je skoro plné kuliček od céóčka . A zatím jede ...
Roburx
#15 Příspěvek od Roburx »
takze stator je KO. Podarilo se mi ho dostat po hroznych utrapach ven a vinuti je ohorely. objednam a budu se modlit, aby byl aspon rotor ok. halt za prilisnou pracovni horlivost se plati
Zpět na „Součástky“
