Vymením 3fáz nastavitelný motor.istič z linky
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Typ: SCHRACK BE 300 006 /500V VDE 0660 -nastav.1,6A , 1,9A , 2,2A, 2,5A.Tri kusy.Doniesol mi to servisak z celou inštalač.skrinkou ,co pouzijem na rozvadzac do chalupy.Menil vo firme linku, ako sa dozvedel ,ze zhaniam veci na el.instal.tak mi to doniesol.ze nieco vyuzijem,
Alebo vymanim za 3faz ističe modulové 16A /B ,pripadne jednomodulove 16A/B (10A/B )do domoveho rozvadzaca.
Este mi dal dva jedno modul.istice OEZ Minia LPN C4 a B2 co neviem kolko amperove su ,ci su to bezne istice napr.pre dom.rozvadzace.Rozlusti to C4 a B2 niekto.dik
Este mam novu ,asi sodikovu sklenenu žiarovku mozno pre zberatelov.Ma hruby zavit ,priemer skla je asi 4,5 cm,vysoka asi 25 cm.za postovne.Alebo mam vyhodit do el.odp.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
C4 - 4A charakteristika C
B2 - 2A charakteristika B
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od Crifodo »
ty "motorové jističe" budou asi spíš spouštěče (Motorschutzrelais)?
sodíková výbojka podle označení a podle data výroby, cenná pro sběratele, typy s "P" v označení s Penningovou směsí jsou schopné záměny v běžném svítidle po rtuťových výbojkách jen s tlumivkou, novější potřebujou ještě VN starter.
Čirá bez luminoforu a E40 paticí bude asi spíš novější.
zkus nabídnout na výbojkopedii.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Tu je obr.Na ziarovky sa neda nič precitat,inac by som to bol hned napisal.Mne sa zda ju vyhodit skoda.mozno niekto zbiera.Neviem ,kedy zase pridem.dnes k PC.dik.
Co je to spousteč.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Starší typy BE3 současně nahrazuje řada BE4 - Motorové spínače série MP - BE4
Náhrada trojfázového BE3 1,6-2,5A: Motorový spínač s ochranou 1,6-2,5A 3-pólový
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Napisalií ste mi,Ze tato skrynka mi buede mala na rozvadzac do chalupy.Ja ju mam už pripravenu skoro ako origoš.na 20 modulov. Takze to bude dost.
Tie tri spušťace + sodikovu ziatrovku vymenim za hocico na el.instalaciu chalupy, aj pouzite veci ,inac to vyhodim.Ja ich nevyuzijem urcite nikdy uz.Tie moduly istice C4 a B2 viem pouzit.
