Synchronní motor 4W pro výrobník ledu
dostal jsem od kamaráda na opravu výrobník ledu ZB-15P a je v něm KO synchronní motor pro vyklápění vaničky.
Nemáte někdo doma něco co by se dalo použít? Bohužel běžný motorky pohonu talíře mikrovlnky a podobně mají moc krátkou osičku takže nejdou použít.Teoreticky pokud bych sehnal motor stejné konstrukce s kratší osou, tak by šlo vyměnit po rozebrání jen ozubený kolo s osou, musí to ale bejt provedení s kovovou osou protože má oproti plastovýmu provedení zalisovaný pouzdro
Parametry:
TYJ50-8A7 (Foshan Shunde Hengxing)
220/240VAC 50/60Hz
4W
4/5 rpm
reversibní CW/CCW
délka osy od těla cca 20mm (kovová)
průměr osy 7mm
kulatá osa s otvorem pro čep cc 3mm od konce osy(průměr otvoru 3mm)
Našel jsem v TME typ kterej by vyhovoval kromě otáček, ale má směr otáčení CW takže asi nepůjde zapnout obráceně https://www.tme.eu/cz/details/fmj7201fb ... ory/cliff/
Případně jestli nevíte kontakt na servis těhle výrobníků ledu kde by motor mohli mít.
děkuju
Luděk
http://gristar-unistar.sell.everychina. ... -15ap.html
A možná, úplně nejdřív, zde:
http://www.gastrotheo.cz/vyrobnik-ledu-zb-15ap/
