LED 50 W
bastliar
LED 50 W
#1 Příspěvek od bastliar »
Zdravim.
Mám led 50w 14-18V 1500 mA (oprava 14-16V 1750mA)
Chcel by som ku napajaniu použiť litiový akumulátor z vŕtačky 18V údajne dáva až 20V
Aký použiť rezistor ?
Ďakujem.
Naposledy upravil(a) bastliar dne 11 srp 2018, 09:14, celkem upraveno 2 x.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
18V, 1,5A a 50W? Hmmm.. no ale tvůj akumulátor se jmenovitým napětím 18V který nejenže nedá 20V ale při zátěži ani 18V a to asi na čip se saturací 18V stačit nebude. Jinak v praxi jedině zkoušet, začínal bych na cca 10 Ohmech a měřit proud.
..to bude jen ňákej odpůrek
bastliar
#3 Příspěvek od bastliar »
Udávané je, že led pracuje od 14 do 18 voltov.
Tento týpek riešil niečo podobné
:arrow: https://youtu.be/CIBIqaeiE2M
Naposledy upravil(a) bastliar dne 07 črc 2018, 09:08, celkem upraveno 1 x.
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud má ta LED takovýhle údaje na štítku a budeš přes ni tlačit 1.5A,brzy se vysvítí.Aby trochu dýl vydržela,nešel bych nad 1A.
bastliar
#5 Příspěvek od bastliar »
Ako sa bude akumulátor vybíjať nebude klesať aj prúd ? Alebo je prúd konštantný v rozsahu 14-18v ?
Naposledy upravil(a) bastliar dne 07 črc 2018, 09:32, celkem upraveno 2 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Ano, bude klesat.
bastliar
#7 Příspěvek od bastliar »
Myslíte, že tento akumulátor parkside 20v z Lidlu je v pohode čo sa kvality litiových batérií týka ?
:arrow: https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Akumu ... p100234366
bastliar
#8 Příspěvek od bastliar »
HiGhLaNdEr
#9 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Potřebuješ zdroj proudu který lze nastavit a s omezením napětí naprázdno. Akorát nevim kde se v té led diodě vezme 50W když 18x1,5 je 27.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
To je datail.. :lol: :lol:
#11 Příspěvek od Celeron »
Na zdroj proudu k Led stačí jeden tranzistor v TO220 a odpor. Nemá to úplně rovnou charakteristiku ale vyhoví. Používal jsem to pro Luxeony 1, 3 a 5W a Cree 10W. Na větší výkon jsem nezkoušel, tam bude lepší pulzák.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
To jo ale napájení musí být o 3-4V vyšší jak napětí na LED a to tady zjevně nemá.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Musis pouzit buck/boost menic s proudovym vystupem - tomu je jedno jestli ma vstupni napeti vyssi nebo nizsi nez vystupni. Podle mne nema vubec vyznam takovou vec stavit kdyz ji koupis za cenu v radu desetikorun na ebay.
Napred ale zjisti jak je to s tim vykonem, minimalne jeden z tech udaju je blbe
bastliar
#14 Příspěvek od bastliar »
Znovu som vyhľadal na ebay a tentokrát je tam písané 14-16v a 1750 mA
:arrow: https://www.ebay.com/itm/3W-10W-20W-50W ... 1450843673
#15 Příspěvek od masar »
1,75x16=28W
28-50=-22W
Tzn., že na tom ještě 22W vyděláš, Arnošte... :wink:
