Chladnicka Eurotech prestava chladit
derick
#1 Příspěvek od derick »
Zdravim asi 12 rocna kombinovana jednokompresorova chladnicka zacala strajkovat. Najprv sporadicky nechladila (svietila cervena kontrolka poklesu teploty), stacilo ju vypnut a po pol hodine zapnut. Neskor sa to stupnovalo (hlavne teraz v lete), kompresor sa nechcel rozbehnut, bol dost horuci a bolo pocut iba cvakanie tepelneho rele.
Momentalne chladnicka funguje, ale iba tak, ze zozadu na kompresor nepretrzite fuka 15cm PC ventilator, ktory ho ochladzuje.
Otazka znie, je vadny kompresor, alebo len rozbehove rele, ktore sa tiez ochladi a potom zopne?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Vyměň relé a uvidíš. Buď je vadné, nebo je přidřený kompresor a má tak problém se rozbíhat. Že je kompresor za provozu ukrutně horký je u dnešních ojebaných výrobků normální. Hlavně, že to má AA+++ třídu energetické úspornosti. Případně to můžeš před výměnou relé otestovat tak, že relé vyhodíš, kompresor připojíš pracovním vinutím na síť a pomocné vinutí připojiš na chviličku drátem. Tím nasimuluješ funkci rozběhového relé a budeš mít jistotu, že byl vykonán pokud o rozběh a následně pomocné vinutí určitě odpojeno.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Ten chladak je dle tazatele stary. EUROTECH jiz davno neexistuje takze A++++++ se nekona. :) Nicmene narazim na to ze uz mu asi zvoni hrana...
#4 Příspěvek od p32 »
12 let za pár korun? Již cesta servisáka bude dražší než hodnota ledničky. Vyhodit a koupit na 5-6 let něco dražšího.
derick
#5 Příspěvek od derick »
Jasne aj toto zvazujem, ale ten Eurotech je celkom "bytelny", tesnenia dveri drzia v pohode a aby som uz o 3 roky nebol tam, kde som dnes.
#6 Příspěvek od rnbw »
Preto najprv vyskusaj to, co pisal Zaky. Ak je dobry kompresor a chladivo neunika, tak to moze fungovat este roky.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Obecný dotaz k aktuálnímu problému:
Má smysl vyměnit - doplnit chladivo u starších malých mrazniček? A kolik to asi může stát? Aby nový krám neodešel hned po záruce.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud nemáš chlaďaře kámoše , tak ani neuvažuj . Teoreticky známý prohlásil : Nic starého neplním ! Tady jsou dvě možnosti , únik chladiva a zalepené ventily. Obojí je konečná . Následkem obého trvá chod neúměrně dlouho . Kup jinou ...
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Nevím odkud jsi, ale pokud máš zájem, můžu ti dát kontakt na chlaďaře z Prahy, který staré lednice chladivem plní, případně i vymění kompresor, ale to se už u obyčejné lednice nejspíš nevyplatí.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Díky, ale Praha je daleko. Jen pro úplnost, ten můj 40l mrazáček (Calex) v zimě jede bez problémů a udržuje vnitřni teplotu -18°C. V létě při okolní teplotě o asi 10°C vyšší dochladí jen na -15°C, kompresor tedy nevypne a bzučí nonstop.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ked vidis miesto uniku, tak sa to da opravit a doplnit. Ale ked nevies, kade to unika, tak je to zbytocna praca, lebo to dlho nevydrzi.
#12 Příspěvek od p32 »
jjilek píše:Díky, ale Praha je daleko.
On to myslel na dericka. :lol:
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Historické malé mrazáčky Calex trpěly na špatně provedenou a možná i stářím rozpadlou izolaci, ve které časem zkondenzovalo a následně zmrzlo veliké množství vody, takže mrazák měl v plášti místo izolace led a díky tomu neměl šanci při vyšších teplotách uchladit. Kompresor pak jel furt, což vedlo k brzkému opotřebení, ztrátě výkonu a dalšímu poklesu chladícího výkonu.
derick
#14 Příspěvek od derick »
Zaujimave, ze to s tym ventilatorom slape uz druhy den uplne bez problemov. V dohladnej dobe vykusam demontovat "startovacie rele" a premostit rozbehove vinutie na par sekund. Len neviem ci tam vobec je rele, lebo to vyzera skor ako pozistor. (asi 3cm kruh 10mm hruby s jednym pruznym kontaktom na tele a s jednym kablikom.) Nieco podobne:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=862& ... icle=23329
len v bielej verzii.
Naposledy upravil(a) derick dne 09 črc 2018, 22:44, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
Je to pozistor, fukce je stejná, jako u relé, připojit na chvíli pomocné vinutí. Tady to funguje tak, že je v sérii s pomocným vinutím pozistor trvale a buď se ohřeje jen pracovním proudem pomocného vinutí, nebo má paralelně k hlavnímu vinutí topný element, který ho hřeje. Po ohřátí proud rozběhovým vinutím klesne na nevýznamnou hodnotu.
Zpět na „Bílá technika“
