Bastlení aku do šroubováku
Nesmějte se mi moc, ale fakt je to pro mě španělka.
Našel jsem k těm Lionkám i nabíječku, resp.celý set 2x pack 4Ah + nabíječka, v kufříku, za 1800 Kč.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
ZdenekHQ píše:Lionky potřebují paralelní balancery, protože jinak střílí a hoří, zatímco NiCd tohle nepotřebují, těm na nějaké desetině voltu nezáleželo.
Dobře, ale když použiji originál packy s jejich originál nabíječkou, tak je to v pohodě. Spíš mi jde o to, abych nespálil motorek v šroubováku. S tímhle si fakt netykám, pamatuji si tak akorát trafo u PIKO vláčků, ale nejsem si jist, jestli se měnilo napětí nebo jen přidávala zátěž. Takže myslíte, že by to mohlo fungovat - baterie 18V v přístroji 14,4 V? Mohu to bez obav objednat?
K repasu - jedna repasovaná vychází stejně jako 2 ks Lion 4Ah.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Kdyby to bylo o těch pár voltech, motoru to neublíží.
Ale nevím, jaký je třeba koncový napětí po nabití u těch Li. Odhadnout to samozřejmě můžu, ale pokud vyjdu z nominálu 3.7V pro Li a koncovýho 4.2V, nedoberu se 18V a taky to může být přes 20V, což už je moc.
EduardR píše:K repasu - jedna repasovaná vychází stejně jako 2 ks Lion 4Ah.
Ale jen do prvního podvybití. Pokud nemá Lion integrovanou ochranu na napětí při zatížení motorem!!! tak ve stavu, kdy začne motor zpomalovat, tak už má nejslabší článek napětí pod dovoleným minimem. Já bych se držel nilkáčů dokud to půjde, protože žádnej jinej typ akumulátoru nesnese tak prasecký zacházení jako NiCd.
Nie je to nejaka "vyhodna" ponuka na AliExpresse (a pod.)?
Ne, je to seriozní obchod v Oxfordu.
Pro Zdeňǩa - kamarád dnes upřesnil - aku packy mají 18,5V, mají 5x 18650
Zaky - ten šroubovák je profesionální, a navíc si říkám, u toho sádrokartonu se netočí dlouho, půl sekundy práce, půl sekundy pauza.
Kremik - ubrat článek asi nepůjde, protože ochrana proti podbití a přebití bude asi nastavená na těch 5 článků. Pochybuji, že do packů dávají ochranu po jednotlivých kusech.
Celeron - předpokládám,, že tohle už mají v packu kompletně ošetřeno.
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
Celeron píše:Pošli to na repasi do Fulgur Battmanu do Brna, daj ti tam nový průmyslový NiCd Panasoniky a 4-5 let zase nebudeš muset nic řešit.
Proč by to posílal nějakejm zoufalcům, dyž to může dovézt ke mě?
Zaky píše:Motory a převodovky vydrží opravdu hodně a ti u i těch obchoďákových lowcostů.
Tak proto tu bylo nedávno hned několik případů odpálených motorů nebo regulací
