A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
danhard
#286 Příspěvek od danhard »
2SC945 je jako KCčko :)
lesana87
#287 Příspěvek od lesana87 »
Třeba by to s KCčkem chodilo líp, než s těma mega super hyper HF trandíkama. Je to ten zesilovací za SBL-kem, napájení 12V. Aha, takže BFP196W padá. :(
Že máš KF621 je hezký, já mám zase 2N5109, ale sháním něco současnýho.
danhard
#288 Příspěvek od danhard »
Neštudoval jsem to, nevím proč potřebuješ náhradu 400mA tranzistoru a proč nechceš stejné pouzdro ?
Jsou to tranzistory na 1W konec a jde o to, jestli jsou na 12V, nebo 24V napájení.
Kdyžtak sem dávej kousek schema kam to chceš, nejde o náhradu ale o přeosazení něčím soudobým.
To je ale vše v smd, BFP196W tam dát můžeš.
Takže se spíš ptej, co by tam mělo správně být.
Je to tam jako neladěný zesilovač, takže malé zpětné kapacity, větší proud a velké ft se určitě hodí.
To už tam bude lepší něco z výprodje
http://www.hadex.cz/hledat/?search=KF190
http://www.hadex.cz/hledat/?search=KF590
16 tisíc na skladě ! přeznač to a prodávej na Ebay za desetinásobek :lol:
Naposledy upravil(a) danhard dne 10 črc 2018, 12:14, celkem upraveno 2 x.
lesana87
#289 Příspěvek od lesana87 »
microlan
#290 Příspěvek od microlan »
Je to HF do 1 ghz a nedošlo mě, že potřebuje výkon
//ale za sbl jako buffer ideální
Naposledy upravil(a) microlan dne 09 črc 2018, 18:39, celkem upraveno 2 x.
#291 Příspěvek od ZdenekHQ »
To byla stejně hezká doba, kdy se stavěly podobný orloje a do všeho se cpalo proudu, co to vydrželo, aby to bylo aspoň trochu lineární...
danhard
#292 Příspěvek od danhard »
Už jsem to naštudoval, samozřejmě tam dávali, co v té době bylo, později na tu pozici byl v TV budič SAW filtru :)
Podle proudu, třeba KFW16, KFW17.
Ale spíš zkontoluj proud, těch 10mA a KF190 by mělo stačit.
Jde ta o to, aby jsi nahnala nejaký zesílení před filtrem, který pokryje ztráty filtru, ale aby to nedělalo křížovou modulaci přes celý pásmo a aby jsi nepřidala šum.
Naposledy upravil(a) danhard dne 10 črc 2018, 11:28, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#293 Příspěvek od lesana87 »
A když tam dám jinej tranzistor a nastavím jinej proud, to nebude mít vliv na vstupní/výstupní impedance? Když tam tak úzkostlivě honěj těch 50Ω, aby je pak mohli měnit na 500Ω pro filtr. A křížová modulace, to už vůbec nevím, která bije. :oops:
#294 Příspěvek od ZdenekHQ »
Křížovka Tě může trápit leda v případě, že soused za stromem zavysílá do kusu delšího drátu 250W, jak to mají ve zvyku. Někteří prostě neumí vysílat 1W, protože vysílají na smeták...
P.S. Kupodivu některý smetáky docela dobře přijímají, a pak je to boj jim vysvětlit, že na vysílání se bohužel nehodí.
microlan
#295 Příspěvek od microlan »
50Ω jen u antény případně ostatní I/O, ale ostatní podle potřeby.
// například z 12v do 50Ω 100w bez trafa prostě nedostaneme, ten trand jede do zlomků ohmu
#296 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co já jsem kdysi bastlil (myslím přijímače), tak impedance byla důležitá třeba u SAW filtrů, ale tam se to zařídilo prostě odporem. U tranzistorů to ani nešlo nějak rozumně dopočítat, nebyly podklady. A fungovalo to.
microlan
#297 Příspěvek od microlan »
Jasně, tady ty "stejnosměrný" kmitočty nejsou problém (při těch vzdálenostech spojů a malých úrovních) pracuje se jak s nf, emitorový sledovač to krásně oddělí.
Třeba tu, kapacitní dělič 1:16 , za ním emitorový sledovač a sinusovka jak z praku na 8 MHz
microlan
#298 Příspěvek od microlan »
A nejlepší KV rádia mají už od 70. let řešený mixér takhle
danhard
#299 Příspěvek od danhard »
microlan píše:Je to HF do 1 ghz a nedošlo mě, že potřebuje výkon
Kterej, 2SC945 ?
microlan
#300 Příspěvek od microlan »
na 10 mA a 9 MHz, proč ne?
