Dodatočné osvetlenie akvária
Vše, co se týká osvětlení
freem1
#1 Příspěvek od freem1 »
Mám oblúkové 112l akvárium s rozmermi 80x32x40 cm (d x š x v) a mám v ňom osvetlenie Chihiros LED A601 A serie 60-80 cm - dĺžka je 60 cm, výkon 39W, farebná teplota cca. 8000K, 5800 lúmenov.
Prosím Vás chcem si tam dať ešte 2 x 80 cm LED pásik s hliníkovou lištou a neviem:
- ktorý LED pásik bude najlepší? - akú farbu svetla zvoliť (keď Chihiros má cca. 8000K), počet lúmenov a výkon?
Čo poviete napr. na tento?
http://ledstar.sk/led-pasik-2835-600-le ... _1101.html
Chihiros je studená biela, keďže má 8000K.
Mám dať 2x80 cm LED pásik s "biela mäkký jas"?
Alebo mám dať jeden pásik s "biela mäkký jas" a druhý s "denná biela"?
- a ktorú hliníkovú lištu?
Čo poviete napr. na túto?
http://ledstar.sk/hlinikova-lista-class ... a_235.html
Mám to potom dať do tej "tepelne zmrštiteľnej bužírky alebo už nemusím?
http://www.ledstar.sk/clanok/97/led-pas ... e-akvaria/
Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc.
freem1
#2 Příspěvek od freem1 »
Ten LED typ pasik "Biela makky jas", o ktorom som pisal, uz nemaju v ponuke, a ze sa uz ani nevyraba.
http://www.ledstar.sk/led-pasik-2835-60 ... _1101.html
Takze ten isty typ pasika len "Denna biela"
http://www.ledstar.sk/led-pasik-2835-60 ... _1356.html
alebo tento "Zimna biela"
http://www.ledstar.sk/led-pasik-2835-60 ... _1102.html
Ktory z nich, kedze Chihiros je 8000K?
Dakujem.
#3 Příspěvek od Crifodo »
8000K je už hodně studené světlo, "zatažená obloha" takže víc se mu blíží ta zimní bílá. Pak mají ještě každé LED nějakou kvalitu spektra, podíl složek a tomu odpovídající index barevného podání, nevím jak moc to ryby akceptujou.
V přírodě se ale taky barevná teplota i intenzita neustále mění a nikdo to nehlídá.
freem1
#4 Příspěvek od freem1 »
Chcem Vas poprosit o odpovede...
Dakujem.
dobrman
#5 Příspěvek od dobrman »
pokud ti vyhovuje barva světla co tam máš, tak dej pásek s co nejbližší barevnou teplotou.
To by asi byl ten "zimní bílá" (6000 - 7000K)
freem1
#6 Příspěvek od freem1 »
Cakal som viac odpovedi...
freem1
#7 Příspěvek od freem1 »
Nemam konretny typ akvariua, ale asi rastlinne, kedze mam v nom vela rastlin a aj ryb.
Jasne, budem nato davat aj stmievac.
Vsak prave to neviem, co lepsie vynikne...
Pre rastlinky bude co lepsie pouzit?
- kombinacia "studena Chihiros 8000 Kelvinov" a "Led pásik, 2835, 19,2W/m, denná biela 3800-4200 Kelvinov"?
- alebo kombinacia "studena Chihiros 8000 Kelvinov" a "Led pásik, 2835, 19,2W/m, zimná biela 6000K-7000 Kelvinov"?
Viete presnu hodnotu CRI toho "Led pásik, 2835, 600 LED, 19,2W/m, 12V"? - lebo napisane tam je CRI>80
Dakujem za pomoc.
freem1
#8 Příspěvek od freem1 »
Poprosim Vas o tie kvalitne LED pasiky, ktore su najvhodnejsie pre pestovanie rastliniek v rozumnej cene.
Chcel by som si uz konecne nejake objednat.
DAKUJEM VELMI PEKNE.
freem1
#9 Příspěvek od freem1 »
Chcem pouzit tento LED pasik:
https://m.aliexpress.com/item/328271196 ... 69Um"
SMD :Korea chip(Zener diode)8520 SMD led
1.Material: Aluminum PCB
2.Leds: 120leds / m double ROW
3.Emitter Color: White
4.Lumen :50 lm / led
5.Power: 10W/M
6.Length: 1m
7.Width: 12mm
8.Hight: 0.2cm
9.Input Voltage: DC12V
Mozem to dat napr. do tohoto hlinikoveho profilu, alebo ktory hlinikovy profil z tej stranky ekoled.sk by ste mi odporucili a preco?
https://www.ekoled.sk/143887-1m-hliniko ... ierny.html
Mam tam dat aj ten zodpovedajuci difuzor alebo to nechat otvorene?
https://www.berge.sk/difuzory/transpare ... rg-4-brg-8
Dakujem za pomoc.
freem1
#10 Příspěvek od freem1 »
Ten LED pas SMD 8520 je na tenkej hlinikovej dosticke, na ktorej z druhej strany nie je ziadne lepidlo.
Mam to zalepit normalnym sekundovym lepidlom k tomu hlinikovemu profilu, alebo pouzit teplovodivu pastu a po bokoch dat nejaky silikon alebo nieco, aby to drzalo alebo mam kupit nejake teplovodive lepidlo?
