A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
danhard
#301 Příspěvek od danhard »
danhard
#302 Příspěvek od danhard »
2SC945 použitelné je, ale trochu vyšší Ccb kapacita, než je nutná, tudíž to není ideální.
Na nf věci nf tranzistory :)
microlan
#303 Příspěvek od microlan »
No právě, na nízkofrekvenčních 9 MHz s kanónem BFR96, ten je na IV. televizní
//neříkám, že je to ideální. Funguje to a není na škodu, když se to trochu zatluče směrem nahoru od pracovního kmitočtu, navíc s šířkou pásma do 15 kHz.
#304 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, tam by bohatě stačil BFQ34. 8-) :lol:
danhard
#305 Příspěvek od danhard »
Třeba s BFR92 dělám zesílení na výstupu optronu, taky jen asi na 30MHz.
S KC507, KSY62, nebo KSY71 to chodilo z různejch důvodů podstatně hůř.
S BFY90 to chodilo podle předpokladu dobře, tu už jsem v podbný aplikaci použil, ale potřeboval jsem smd inovaci něčím obyčejným :)
danhard
#306 Příspěvek od danhard »
A BFQ34 mají někde ve výprodeji do 20Kč ?
To jsem našel třeba 2SC5773 po koruně, ale ten je tak na 5V napájení.
Naposledy upravil(a) danhard dne 10 črc 2018, 14:43, celkem upraveno 1 x.
#307 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podstatný je, aby to bylo ve výprodeji, nebo aby to fungovalo na 101%?
danhard
#308 Příspěvek od danhard »
Aby to fungovalo na 110% a bylo to z výprodeje za pár kaček :lol:
Proč myslíš, že by to s BFQ34 za fugovalo líp, když ho tam nemůže ani nabastlit ?
#309 Příspěvek od ZdenekHQ »
Protože je to vtip a myšlenka dohnaná ad absurdum. Když si poposedneš, dojde Ti to.
danhard
#310 Příspěvek od danhard »
To, že tu ale přispíváš fórkama značně znepřehledňuje diskuzi.
To bych od amdministrátora nečekal, že to tu bude zaplevelovat jalovými kecy :roll:
Necháme tedy dál Lesanu shánět 3N204 na Ebay po dvou stovkách, aby tam měla to předepsaný, když by si mohla koupit BFR84 po 6Kč :roll:
Naposledy upravil(a) danhard dne 10 črc 2018, 15:02, celkem upraveno 1 x.
#311 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě se mně vybavil BFQ135, to byl docela dobrej tranzistor.
Víš, to je totiž tak, že jsem už psal, že se do těch tranzistorů pere šílenej proud, aby byly rozumně lineární, a pak to končí u absurdit. Dnes máme součástky trošku jinde a ten proud může být klidně desetina. Stačí to jen upravit.
danhard
#312 Příspěvek od danhard »
Myslím, že to už jsem psal u té náhrady s KF190 a 10mA proudu.
Ale může si to vyzkoušet i s těmi 50mA, kolik tam asi je.
microlan
#313 Příspěvek od microlan »
danhard:
No jo, ale tam asi potřebuješ trošku hrany a malý zpoždění
Zdeněk: Ona tam ta linearita taky není tak žhavá, na výstupu toho SBLka je při 1 dB poklesu jen -5 dBm, při +7 dBm LO
danhard
#314 Příspěvek od danhard »
Ono se těch 200MHz Ft už taky projevuje na 9MHz.
Jen to u toho lineárního zesílení hned nevidíš, ale směšuje to víc.
Mě třeba vadily větší kapacity u KSY71 (MMBT2369A), KCčko na tom bylo podobně, líný hrany a dlouhá saturace, to se prostě s blbým pracovním bodem zahltilo, velký proudový dc zesílení bylo na škodu.ˇ
S velkou odolností se dělal vstup, protože tam mohlo přijít rušení jakýkoliv, za směšovačem už je to amlitudově omezený a pokud to chceš mít jó dobry, tak tam dáš symetrickej stupeň, kterej potlačí nelineariru zkreslení druhou harmonickou, na který to směšuje.
A zbytečně velký proud, tak si za optimem šumu, takže taky žádná výhra.
microlan
#315 Příspěvek od microlan »
Já jsem je doporučil, protože mě krásně fungují v TS820, kde jsem jimi nahradil degenerované 2SC460, což jsou tranzistory podobného typu a v 78. je dávali do rádia za 5000 dolarů na pozicích do 28 MHz. Takže tímto lze nahradit dobové HF tranzistory, které se ještě dnes dají normálně koupit.
