Zapojenie CCFL so spolocnym/oddelenym studenym koncom
Studene konce som rozdvojil a zapojil do oboch konektorov. Na chvilu sa to rozsvieti, ale hned vypne - kvoli nedostatocnej urovni signalov OP1...OP4. Nameral som len okolo 0,65V. Ked namiesto jednej trubice z dvojice pripojim inu (z rozbiteho panelu), tak nameram asi 2,2V na oboch OPx danej dvojice a uz sa to nevypina. Ked odpojim diody 6804, 6805, tak sa to tiez nevypina.
Ako to upravit tak, aby sa to nevypinalo, ale ochrana pri odpojenej trubici fungovala?
Lamp Voltage (VL): typ 710V (IL=7mA)
Lamp Current (IL): 5.0-8.0mA (typ=7.0mA)
Frequency (FL): 45-70kHz
Starting Lamp Voltage (VS): 1080V (25 stupnov), 1350V (0 stupnov)
Funguju:
VL: ???-700V (typ=660V, IL=7.5mA)
IL: 7.0-8.0mA (typ=7.5mA)
FL: 40-80kHz
VS: 1150V (25 stupnov), 1500V (0 stupnov)
Mne sa to nezdá ako veľký rozdiel medzi tými čo idú a tými čo nie, skôr si myslím, že ti to preráža do plechu alebo do vedlajšieho vn káblu.
P.S. CCFL nemajú studený alebo teplý koniec, oba konce sú rovnaké, ale asi si to myslel akože vn je hot a ten druhý koniec cold, potom ok.
Trubice vyzeraju dobre, konce su len mierne sede. Izolacia neposkodena. Bzuci to kvoli 🤐 konstrukcii - vo "vanicke" je vnutri nalepena nejaka odrazna folia, ta sa casom odlepila a rezonuje.
To zapojenie je totiz trochu ine
