A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
microlan
#331 Příspěvek od microlan »
Aha, tak tramp umí kmitat i se sluchátky :D
lesana87
#332 Příspěvek od lesana87 »
Chtěla jsem změřit, jak to vypadá za samotným filtrem, ale je to moc slabé, tak jsem to změřila až za druhým MOSFETem v mezifrekvenci. Přijde mi, že to je celkem pěkné, žádné hrby a svahy jak v Beskydech.
Na drainu 2. MOSFETu
microlan
#333 Příspěvek od microlan »
No tak jestli, to nemrví až ten nf stupeň, nějaká dolní propust.
Naposledy upravil(a) microlan dne 11 črc 2018, 13:07, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#334 Příspěvek od lesana87 »
danhard píše:Jak se to Lesano změní, když uděláš rozmítání 10x pomalejší ?
Změna z 20Hz na 2Hz nemá na tvar skoro žádnej vliv, jen je t o v š e c h n o h r o z n ě p o m a l ý.
microlan
#335 Příspěvek od microlan »
No to tak asi bude, ta první dolina je nulový zázněj a pak to padá nějakým potlačením vyšších frekvencí v nf. Je tam patrný i ten druhý hrb filtru.
//jo a ten LSB je jiný jen z důvodu linearity rozmítání, myslím
Naposledy upravil(a) microlan dne 11 črc 2018, 13:19, celkem upraveno 1 x.
#336 Příspěvek od ZdenekHQ »
K tomu kmitání zesu pro sluchátka - když vyhodíš ten kondík v bázi Q4 a dáš ho raději paralelně k odporům 22K+47K v emitoru Q4, tak to kmitá taky?
microlan
#337 Příspěvek od microlan »
No to je jasný, zmenši tyto 2 kondenzátory, to tam má asi jako úpravu na CW
Naposledy upravil(a) microlan dne 11 črc 2018, 13:34, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#338 Příspěvek od lesana87 »
Nekurví to ten kondík v bázi Q2? 100nF s 3k3 má zlom někde na 500Hz, ne?
Jinak nechápu smysl toho diferenciálního zesilovače na výstupu mezifrekvence, když před ním naměřím krásnej signál a za ním, na vstupu do směšovače, nenaměřím skoro nic. :?
Poladila jsem ty BFO, už to vypadá líp. Žlutý je signál za druhým FETem v mezifrekvenci, fialový nf. :)
LSB+USB
LSB+USB
USB
USB
LSB
LSB
lesana87
#339 Příspěvek od lesana87 »
Tak jsem ten kondík v bázi Q2 nejdřív zmenšila na 22 nF, to se to velmi zlepšilo, tak jsem ho vyhodila úplně a je to rázem "rovné" jako v mezifrekvenci. Navíc se, kromě přesunutí toho uzlu z jedné strany pohoří na druhou, téměř nepozná přepnutí USB/LSB, tvar je pořád skoro stejný. :)
Teď teda pořešit to kmitání konce. :?
lesana87
#340 Příspěvek od lesana87 »
Ten konec bez sluchátek kmitá na 140 MHz. 8O
microlan
#341 Příspěvek od microlan »
Tak tam dej místo nf trandů stejnosměrný :lol:
microlan
#342 Příspěvek od microlan »
i když dáš hlasitost naplno? Lépe na střed...?
Naposledy upravil(a) microlan dne 11 črc 2018, 14:15, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#343 Příspěvek od lesana87 »
Srandičky, ale mohla bych dát anténu na opačnej konec a mít z toho VKV CW vysílač, klíčovat ho sluchátkama. :)
#344 Příspěvek od masar »
Celkem pochopitelné - Q4 je oscilátor v zapojení SB, spolu s parazitními prvky v kolektoru a emitoru. Zkusil bych do serie s kapacitou v bázi popř. do jeho emitoru (nebo kolektoru) připojit tlumící rezistor (100Ω?).
Nebo kapacitu přemístit, jak navrhuje ZdeněkHQ (po patřičném zmenšení).
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 11 črc 2018, 14:17, celkem upraveno 1 x.
#345 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty bázový kondíky jsou ptákovina. Pokud ho dá do té zpětné vazby, nejspíš to dá pokoj.
