snímač tlaku
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
Le_Ze
snímač tlaku
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
Známý má na vzduchotechnice DPT2500-R8 diferenční snímač tlaku.
https://www.rem-technik.cz/mereni-a-reg ... r8-76.html
By potřeboval udělat něco takového pomocí arduina, aby mohl vzdáleně kontrolovat tlak.
Co by se dalo použít za čidlo?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Vyber si cokoli dostupného s vyhovující rozsahem. Snímač je tenzometrický můstek na membráně, signál je třeba adekvátně zesílit, nejlépe rozdílovým zesilovačem s OZ a přivést na převodník. https://www.google.com/search?q=differe ... 0&bih=1043
Le_Ze
#3 Příspěvek od Le_Ze »
Jsem našel toto a vypada to docela dobře :D
Digital-Barometric-Pressure-Sensor-Module-Liquid-Water
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Nahoře jsi požadoval diferenční snímač, to tenhle není, pokud ti to nevadí, tak OK.
Edit: diferenční je, ale na jedné straně nemá nátrubek na připojení hadice.
Naposledy upravil(a) Zaky dne 11 črc 2018, 14:56, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
A taky by to chtělo někde najít datasheet s protokolem, s tím si číňan hlavu neláme, jemu je to jedno.
fero_b
#6 Příspěvek od fero_b »
sice 711, ale protocol by mohol byt rovnaky ako 710:
https://www.mouser.com/ds/2/813/hx711_e ... 022875.pdf
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Však to je pořádná součástka . Co che ojebat ? Jo mám toho mraky v práci . Spolehlivá věc. I to přenastavení rozsahu je super . Tedy většinou mám bez displayie . Musím potom do kompu ...
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Chci dodat , že tyto diferenčáky jsou dnes běžnou výbavou na vzduchotechnikách . Tedy většinou ty , které nemají vlastní zobrazovač . Pro mne , jako obsluhu , nemusím spouštět centrální zobrazovač , kde vidím stavy celé jednotky , ale pro mne je nejdůležitější právě vidět diferenci-stav filtrů . A dodat to , že jich zde pracují stovky bez závad . Jestli chceš vidět zpracování digitálu z výstupu , tak s tím ti nepomohu . Jsem v tomto případě jen uživatel . Ojebání jsem myslel to , že chce tento opravdu měřák nahradit náhražkou ...
Le_Ze
#9 Příspěvek od Le_Ze »
BOBOBO píše:Ojebání jsem myslel to , že chce tento opravdu měřák nahradit náhražkou ...
Nic nechce nahradit,a měřak zustavá tam kde je
Jelikož však zařízeni je vzdáleno 200 km, chtěl by kontrolovat tlal vzdáleně přes internet.
petrfilipi
#10 Příspěvek od petrfilipi »
No pokud má známý uvedený měřič tlaku, tak ho už má s výstupem 0-10V/4-20mA (je otázkou, zdali jsou tam 2 výstupy nebo je to volitelné U/I). Pak není nic jednoduššího, než výstup připojit na analogový vstup arduina (přes dělič nebo snímací odpor), připojit ethernet shield, nahrát jednoduchou aplikaci a vše posílat třeba sem: http://monaco.tmep.cz.
Tahle měření je konkrétně z čidla 18B20, ale není problém tam posílat jakákoli čísla a ta pak zobrazovat.
Petr
Le_Ze
#11 Příspěvek od Le_Ze »
petrfilipi píše:Pak není nic jednoduššího, než výstup připojit na analogový vstup arduina (přes dělič nebo snímací odpor)
Poradíš jak na to?
Co je lepší, dělič nebo snímací odpor?
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
