A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
lesana87
#346 Příspěvek od lesana87 »
Stačilo ten kondík vyhodit a zdá se, že je klid, po odpojení sluchátek jen trochu stoupne výstupní amplituda. :)
danhard
#347 Příspěvek od danhard »
Ten kondík tam dělá pro nf dolní propust, podle mě zbytečně nízko.
S parazitníma indukčnostma to na drátech dělá vf oscilátor.
Dej tam 10n a opři ho o kolektor Q4.
#348 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tím si moc nepomůže.
lesana87
#349 Příspěvek od lesana87 »
A od čeho mi to má pomoct, od šumu?
danhard
#350 Příspěvek od danhard »
To nevím, ale 4k7 a 0,1u dělá dolní propust na cca 300Hz.
A opřením bloku báze o kolektor si u emitorového sledovače se stabilitou poněkud pomůže.
Co tam máš za tranzistor ? S KF508, nebo BC141 to nebude kmitat ani náhodou.
#351 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proč nemůže použít globální zpětnou vazbu uzavřenou přes Q3?
Něco by tam být mělo, když to chodí tak vysoko, taky pak může na kabel od sluchátek vysílat i nějakej produkt směšování... :)
microlan
#352 Příspěvek od microlan »
Pak tu dej výsledný oscilogram, ať se můžem taky pokochat výsledkem
lesana87
#353 Příspěvek od lesana87 »
Mám tam trandík, co tam měl být, 2N3053. Dala jsem mezi bázi a kolektor 4n7, stejně tak k tomu Q2 jsem dala do báze 4n7.
Teď po všech těch úpravách to s bobulátorem vypadá viz obrázky. Mám to ještě nějak vylepšovat?
USB
USB
LSB
LSB
microlan
#354 Příspěvek od microlan »
To bych už nechal na posouzení "uchem" když se přesně naladíš na stanici, tak aby to znělo přirozeně, to mluvím o BFO oscilátorech, jinak nf už bude asi OK, tož gratulácia qýsledku!
lesana87
#355 Příspěvek od lesana87 »
Kucí, já mám takovou radost, že jsem se konečně dokopala k tomu bobulátoru a že jsem pomocí něj zase trochu vylepšila rádijko. :polka:
Děkuju všem za rady. :) Bez nich bych na ty knedlíky čuměla dál jak husa do flašky. :oops:
P.S.: Doufám, že to bude večer hrát líp, aby to nebylo ve stylu: "Průběhy jsou to krásný, ale poslouchat se to nedá!" :D
P.P.S: Na 3700kHz se vykecávají Němčouři s Ajkomama, tak jo, je tam trochu víc ostřejší šum, ale hlas je přirozenější a srozumitelnější. :) A samozřejmě se mi do toho zase sere to rušení, zase krátký pomalý "pojezdy". :(
#356 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nedávno mě dostal borec z Brna, co vysílal cca 600mW na 3776kHz či někde poblíž, a byl prakticky za pět slyšet na http://websdr.hrad-doubravka.cz/ , což je na druhým konci republiky.
Na hranu slyšitelnosti spadl až ve chvíli, kdy jel pár desítkama mW. Tomu říkám výkon, ne 250W do smetáků... A žádný extra podmínky nebyly.
A bylo nás víc, co jsme čučeli...
#357 Příspěvek od ZdenekHQ »
Máš tam Česko na 3760kHz, to bys měla pobrat.
P.S. Prý HAM spirit. Houby, chlastají tam... :lol:
lesana87
#358 Příspěvek od lesana87 »
HAM špiritus a ředí ho vodou. :)
I dříví rozebrali a šli kouřit na verandu.
#359 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně ty jejich reporty jsou fakt úplně k ničemu. Sice se skoro neslyší, ale dají si 59. Ale OM18FIFA zrovna řádí...
microlan
#360 Příspěvek od microlan »
Nevím jaký máte problém s 59. Pokud má signál sílu S9 a je správně promodulovaný a dotyčný nehuhňá a signál nemá zkreslený, tak není důvod mu ten report nedát, byť mám rádio zahlcený místním rušením, že nerozumím ani slovo. On vysílá dobrý a silný signál 59, že já ho neberu je fakt způsobený vnějším vlivem, který on nemůže nijak ovlivnit, tak proč ho mystifikovat?
//a tu po republice se 100W, s průměrnou anténou a za průměrných podmínek by měla být síla signálu S9 +20dB, takže 59 je na 80m spíše špatný report, vzhledem k úrovni šumového pozadí S5 - S9 podle lokality a stavu ionosféry.
