180W LED Rampa - priemer kabla
Lacidko2
#1 Příspěvek od Lacidko2 »
Dobry den,
chcem sa spytat na priemer / prierez kabla, ktory by mal byt vedeny k LED rampe (12V 180W)?
z rampy je od vyroby vyvedenych asi 0.5m dvojlinky, ktorej priemer mi pride celkom maly(1mm med), vzhladom na to ze ku kablu dodavali kabelaz s 30A poistkou.
Podla vypoctu I=P/U (180/12) mi to vychadza ze rampa by mala mat odber 15A.
Podla tabulky priemerov kablu
https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
by 15A spadalo pod:
Priemer: 1.628
Prierez: 2.08
AWG: 14
Asi treba ratat aj s dlzkou kabla, cca 7m, cize 14 spolu celkovo
Vedel by mi niekto zhruba napisat sposob prepoctov, tak aby sa nespalil skor kabel ako poistka? Teraz hodim amatersku otazku, preco je tam az 30A poistka? Kvoli prudovym spickam? Vopred dakujem za odpoved.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ako prve by som zmeral odber.
#3 Příspěvek od sinclair »
Pokud je mi známo, tak LED žádné proudové špičky při zapínání neprodukují. Pokud to nemá nějaký vestavěný proudový regulátor, ale ani ten by z principu žádnou prdu při zapnutí dávat neměl. Ta pojistka je tam jen pro případ zkratu v kabelu, nic jiného nechrání.
Lacidko2
#4 Příspěvek od Lacidko2 »
Ahojte,
tak som to skusal premerat, ale moj multimetrik sa rozhodol raz merat, raz nemerat, kazdopadne, najviac mi vyhodilo 6.5A. Takze myslim ze ked dam kabel CYSY 1,5mm priemer tak to bude v pohode.
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
12V x 6,5A = 78W, kde sa čiňanom stratilo 102W ?
#6 Příspěvek od rnbw »
Dopisali jednotku na zaciatok :D
Takze prierez kabla je vporiadku.
Lacidko2
#7 Příspěvek od Lacidko2 »
Ako som hovoril, moj multimeter meral nejak divne, ma rozsah max 10A. Kable na sondach uz boli teple, mozno blbol ten multimeter kvoli vacsiemu prudu ako bol schopny zmerat, ale najvacsiu hodnotu mi ukazalo cca 6,5A. Skusim niekde zohnat ampermeter a zmerat to vacsom rozsahu.
Kazdopadne ked teraz preratave vykon nazad, tak to som mohol rovno operovat s tym, ze je tam 60x3W LED a tym padom je tam odber 15A na 12V.
Viete mi pomoct s tou dlzkou kabla? AKy mam zvojit priemer aby bol na 2x7m co najmensi ubytok napatia a prudu?
Vopred dik.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Hele, když použiješ větší průřez, např. 2.5mm², nic se nestane. Asi tak.
— Winston Churchill
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
Lacidko2 píše:AKy mam zvojit priemer aby bol na 2x7m co najmensi ubytok napatia a prudu?
- cim vecsi priemer , tym mensi ubytok, mozes ist v podstate do nekonecna :D
#10 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, mozes tam daj aj kolajnice :D
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
2,5ka bude bohatě stačit.
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Při délce Cu drátu 14m, průřezu 2,5mm a proudu 10A ztratíš 1V.
