Regulátor napětí Čína
Pospa
Ale když sem nedáš fotky, nikdo neví, zda je chyba v návrhu (třeba špatně navrhnutá DPS), nebo to máš špatně zapojené.
To chce link na konkrétní produkt, a hlavně vlastnoruční fotografie...
Děkuji za odpověď.
Pospa
Pospa60 píše:Stavím poslední elektronkový zesilovač IV generace kde je požadavkem stejnosměrné napájení žhavení.
napájení žhavení není potřeba stabilizovat,
pouze se provede usměrnění a vhodná filtrace.
napájí se to z vhodného trafa 6,3V.
. . . Ikdyž by mě docela zajímalo, co je to za speciální zesík, co potřebuje mít stejnosměrné žhavení ?
dej sem víc informací.
usměrnit 6,3 dostanete 8.8V, ale něco sežerou diody,zdroj změkne a jste na 4.8V.Nesnáším brum,někomu to nevadí,mě jo.Ve schématech uváďejí různé odbrumovače,uzemnění žhavícího napětí,to je nic,stejně brum tam je.Dostane se do zesilovače indukcí ze žhavícího tělíska přes katody.Zesilovač napájím ze dvou zdrojů a když jednu větev žhavení napájím z regulovaného zdroje,je klid,problém je, že zdroj mi dá 3A,což je 4.5V na výstupu.Zesík je částečně opajcnutá 50 marschall s E34L,výstup na toroidech,napájecí trafo toroid.EI napájecí vůbec nedělám.Ještě k těm Číňanům,to je poprvý co jsem od nich bral hotovou věc a je to hrůza.Možná ale jsem blbej já,je mi 70 a možná že už tu novou techniku nechápu.
Pospa
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Pospa60 píše:je tak,jak pisete,ale stejně to nechodi.Vystupni napeti se da regulovat vnejsim zdrojem,potenciometr nereaguje ...
Myslím, že sis odpálil tu LM317.
Pospa60 píše:...Celkový proud žhavení je 8A,to bych rozdělil do dvou větví...
Ta LM317 je na max. proud 1,5A, jestli jsi to připojil na žhavení jak píšeš, odešel do křemíkovýho nebe. 4A je prostě moc, v tom je žluťásek nevinný.
Nehledě k tomu, že studená vlákna při zapnutí jsou vlastně zkrat.
Napětí z trafa po usměrnění nestoupne, to jenom nechápeš co měříš.
