A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
lesana87
#391 Příspěvek od lesana87 »
Je úplně jedno, jaký nastavím proud a co tam dám za trandík (2N2222A, KF507, 2N5109), slyšitelný vliv na šum žádný. Jen když ten trandík vyndám úplně, tak ze šumu zmizí určitá složka, ale celková úroveň se moc nezmenší. (Zkouším to bez antény.) Tak co teď? :oops:
microlan
#392 Příspěvek od microlan »
Takže šumí něco za ním, tipnul bych BFO. Mrknu na mefku, jak je zapojená. Ještě jestli nešumí nf, zkus ho odpojit od detektoru
lesana87
#393 Příspěvek od lesana87 »
Když vyndám druhý SBL-1, tak je ticho, musím dát hlasitost na max. abych vůbec zaslechla náznak šumu, takže nf koncem to asi nebude.
Edit: Asi to bude to BFO, když dám přepínač BFO do mezipolohy - není napájený ani jeden BFO - tak to nešumí. :? :(
Edit2: Tak stejně to ztichne, když odpojím od detektoru mezifrekvenci. :(
#394 Příspěvek od Crifodo »
lesana87 píše:Horší je ten atenuátor, ten taky nemám (
pěknej atenuátor byl součástí vf generátoru, Konstrukční příloha AR, ročník si nepamatuju, tipnul bych si tak kolem 1985
lesana87
#395 Příspěvek od lesana87 »
V QST vyšel atenuátor 5x20dB, ale dost tam řeší typ přepínačů, aby měly malou kapacitu. Někdo preferuje páčkový, někdo šoupací, nevím, co je lepší.
#396 Příspěvek od ZdenekHQ »
Šum prý pomáhá při usínání či uklidnění. Ani nevíš, co by za to někteří dali, a Tobě na tom ještě funguje i něco navíc. :D
lesana87
#397 Příspěvek od lesana87 »
Je velká bláznivost zkusit dát místo těch dualG MOSFETů na zkoušku JFETy? Jsem si totiž vzpomněla, že mám ty MOSFETy v neviditelných paticích. Sice přijdu o AGC, ale na to měření šumu ho mám stejně vypnutý. Jen jaké JFETy tam zkusit? Podle parametrů by se tam asi hodily J309, ale ty nemám. :(
Edit: Zkusila jsem to s J310. Šum klesl z 200mV na 60mV, je to citlivé hlavně na výměnu toho druhého FETu (Q12). Bez nich to šumí jen málo. Reaguje to i na zkrat výstupu if filtru na zem, šum se sníží asi na polovinu.
danhard
#398 Příspěvek od danhard »
Proč je to posunutý o ty dvě diody proti zemi ?
microlan
#399 Příspěvek od microlan »
zkus tam nějak dostat, KF907. gain je velice důležitý. Jo vypadá to na tu mefku, bez BFO to mixerem projít nemůže, proto ten šum padal při vypnutí záznějáků. A co tam máš za tu duály?
lesana87
#400 Příspěvek od lesana87 »
danhard píše:Proč je to posunutý o ty dvě diody proti zemi ?
Kvůli zvětšení rozsahu AGC.
microlan píše:zkus tam nějak dostat, KF907. A co tam máš za tu duály?
KF907 nemám, mám tam 3N204.
#401 Příspěvek od ZdenekHQ »
To jsou teslácký čísla, to je hrozný, já od toho vždycky utíkal. V čem je KF907 lepší než třeba BF966?
#402 Příspěvek od Crifodo »
Nemůžu nikde v AR najít ten vf generátor, co měl půlkruhovou stupnici a dřevěný bočnice skříně.
Ale koukám teď na generátor co vyšel v Electus 1992, tam je 100 dB útlum pomocí vaček na mikrospínače spínající články z TR191.
co je to neviditelná patice??
#403 Příspěvek od ZdenekHQ »
No nevím, já mám v polyskopu mechanickej atenuátor po 1dB do -70dB a už tohle bude asi na hraně.
-100dB je trošku odvážný, i když na pár MHz asi jo...
microlan
#404 Příspěvek od microlan »
Tak jsem to myslel, dát tam nějaký novější FET. Měl jsem 907ky v šuplíku, tak jsem je tam dal a bylo po šumu, místo původních 3SK35 který hodně šuměly.
//A jak se projeví stažení zesílení?
///Při porovnání s jinými aplikacemi se mě zdá, že 100Ω v source jako dost málo. Viděl jsem na 3 st. IFce na 1. stupni 1K a 2. a 3. mají 470Ω
lesana87
#405 Příspěvek od lesana87 »
Crifodo píše:co je to neviditelná patice??
To jsou takové dutinky, které nejsou skoro vidět, takže úplně zapomeneš, že je tam máš osazené. :)
Nejsou to vycvakané dutinky z precizní patice, jak by se mohlo na fotce zdát, jsou u dost menší. Jdou do 1,1 mm díry, asi by stačilo i 1,05 mm, ale takový vrták nemám.
ZdenekHQ píše:-100dB je trošku odvážný, i když na pár MHz asi jo...
Každých 20dB musí mít svoji komůrku, aby se neovlivňovaly.
"neviditelná" patice :)
