Blaupunkt KIEL RD104
radiootrokovice
#1 Příspěvek od radiootrokovice »
Mám na stole jedno autoradio KIEL RD104 s CD mecanikou. Když se jej snažím zapnout tak se nic neděje. Při měření jsem zjistil že naskočí napájení a některé další napětí, ale pravděpodobně bude problem s procesorem. Neví někdo jaký je v tomhle radiu Procesor? (Motorola ZC86585CFN). A jakym softem by se to dalo přeprogramovat?.
Díky.
Raptor181
Moderátor
#2 Příspěvek od Raptor181 »
Presne tak. Procesor je MC68HC05B16 (ZC86585CFN 8925901560 or ZC86532CFN 8925901445).
Preprogramovat by to asi slo ale bolo by to na dlhe zimne vecere.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
radiootrokovice
Motorola
#3 Příspěvek od radiootrokovice »
Prosimtě a nemáš náhodou nebo nevíš kde by se dal sehnat obsah paměti programu pro tohle autordio?.
Díky.
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Tu je datasheet: http://www.freescale.com/files/microcon ... HC05B6.pdf
1.problem je vsak s vycitanim SW, tipujem ze Loader bude zamknuty..
2.problem je kde zohnat novy procesor, motorola rodinu HC05 uz nepodporuje..
Takze sa najskor presvec, ci je to procesor (zmeraj napajanie, u PLCC52 je to pin10=5V, u QFP je to pin20=5V, u SDIP je to pin11=5V, zisti ci bezi oscilator a ci po zapnuti komunikuje s displejom). Ak mas na doske nejaku EEpromu tak zmeraj ci po pripojeni na napatie z nej taha data, a skontroluj reset.
Moznost by bola, dat tam pinovo kompatibilnu HC08, tych je dost a maju dobru podporu, a napisat k tomu vlastny sw, ale oprava by sa asi hooodne predrazila..
Jindra
#5 Příspěvek od Jindra »
Častá závada je přestane ukazovat displej(propoj mezi deskou).
Jindra
radiootrokovice
KIEL RD104
#6 Příspěvek od radiootrokovice »
TO uz sem vse meril to je ok ale komunikace s prednim panelem neprobiha vubec. Pokud by se dal nekde sehnat obsah progrmu tohoto HC05 tak bych si to pro HC08 klidne prepsal je to me autoradio a je to spis jen takovy vrak a pokus ho opravit. Napajení je všude, ale nekomunikuje vubec s prednim panelem. Ne že by mu předni panel neodpovidal ale on ani nechce mu něco poslat :(.
Codec
#7 Příspěvek od Codec »
posli obsah eeprom co tam mas ...........
nahradzat HC05 s HC08 je si myslim trochu sialenstvo. Potrebujes programator na Flash HC08, obsah ROM z RD104 , disasembler .. nehovoriac o pinoute atd. To by som povedal ze asi tazko - nemozne
Nehovoriac o tom ze financne sa to neoplati.
Ak dokazes vycitat HC 05 eeprom, posli, poslem ti druhy obsah. Zamknuta nie je 8-)
radiootrokovice
RD 104
#8 Příspěvek od radiootrokovice »
Díky za ochotu ale on proste nenaskoci a nekomunikuje ani s přednim panelem ani s kartou uz sem to mel na logickém analyzatoru. On je odepsany da se nekde sehnat obsah programu RD104ky???
Díky
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
posli tvoj obsah, aj ked vadny .....
Zpět na „Autorádia“
