jak na digitální vysílání
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Doporuceny prumer paraboly je 80cm (staci i 60 ale s malou rezervou), prijimac s cert. cryptoworksem a konvertor. Tohle vyjde na cca 4000Kc.
K tomu kartu - TaT nebo Gital, je to skoro jedno, u Gitalky je jednoduchá aktivace placených programů pomocí kuponu (jako u GO a TWIST) a internetu.
Karta (jedno ktera) stoji 2000Kc (priblizne od 1950 do 2090), pokud je levnejsi (1000Kc - nema moznost prijmu CT , NOVA a Prima na neomezenou dobu - bezne v letacich a ruznych akcich !!)
Na tu kartu ti pojede CT1,2,24,4Sport, Nova a Prima, dale volne programy TA3, Ocko, Public TV, NOE a zatim i JOJ.
Je mozne zakoupit i kartu na slovenske programy (stejny system jako ceske programy) a pujde navic STV1,2,Markiza.
Za tyhle programy se nic dalsiho neplati. Zaplatit si muzes na libovolnou dobu dale programy GalaxieSport, HBO, Filmbox a Nonstopkino , CSfilm a XXX.
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14705
Jinak satelit zvladnes nainstalovat sam.
Lukas-Peca
stepa píše:Jako dost znamejch si nechava zavadet tu DIGITV a jsou s tim spokojeni, zakladni nabidka 250,- programu prej az moc, smlouvu podepisujes minimalne na 2 roky, ale dostanes zdarma parabolu a prijimac, takze se to relativne vrati
Smlouva je na 1 rok nebo zarizeni musis koupit, vypadky jsou na dennim poradku, signal z druzice slaby, staci ne moc silny dest a je po signalu, vysilaji na stejne frekvenci jen v opacne polarizaci, nezridka z nicehonic klesa signal na V polarizaci az k temer nepouzitelnemu minimu. Jako hlavni reseni prijmu tuhle sluzbu zcela nedoporucuji.
K tomu pomerne velka poruchovost jimi dodavanych prijimacu, nemoznost pouzit kartu v jinem pristroji, proste sluzba je vhodna jako doplnek k jinemu prijmu zakladnich stanic, ale je zcela nevhodna jako hlavni zdroj signalu.
Mesicni poplatek je 260Kc, jednorazova aktivace 250Kc.
Ono kdyz skoro cely cervenec vecer co vecer a casto i pres den nejdou zakladni ceske programy a cela rada dalsich tak to neni zrovna prijemne.
Navic dneska vychazi celkem rozume i UPC a to zejmena pokud by se melo jednat o prijem ke dvema TV najednou. (463 Kc jedna karta a dalsi karta 100Kc je jen o chlup drazsi nez dva prijimace DIGI, k tomu staci s rezervou 60cm parabola a signal je trvale bez vypadku).
stepa píše:Tak za 18 tisic by me to melo kazdej den zdravit, to se mi zda trochu moc. Ale asi se to za 10-15 roku vrati.
Takove nazory miluju. Nejradeji bych ti neco rekl......
ALe kdyz pred dvema lety stala jen karta na SL 3550 a CL 2500, mas pres 6000 jen karty. Jestli ma duralovou parabolu a multifokus, tak talir, dve jednotky, drzak a Diseqc stal cca 2300. To mas celkem skoro 8500, k tomu prijimac, pokud ma nejaky kvalitni s CRW a volnymi sloty, pred dvema lety
mohl stat tak kolem 4500, ale treba Humax 5500plus stal skoro 7000,- a k tomu montazni material, drzaky,.... a samozrejme cca 3hodiny prace, tak si myslim ze cena neni az tak mimo. A to jsem zapomel na CRW modul, protoze urcite ty karty neprehazuje rucne. A ted jeste koukam ze to je Sk takze v CZK minus cca 24procent.
