Thomson 21MH15CL
modelli
Thomson 21MH15CL
#1 Příspěvek od modelli »
Zdravím všechny mám problém s tímhle krámem a už si nevím rady.
Ve standby bliká ledka frekvení asi 1Hz a zdroj pracuje na slyšitelně
nižším kmitočtu a TV nejde zapnout. Vyměnil jsem ve zdroji už
všechny elity jak na sekundáru tak na primáru měl jsem odpojený i
rozklad, desku obrazovky, koncový zesilovač repráku a je to pořád
stejný. Přitom na procesoru je normálně 5V.
Díky všem za cenné rady jak rozchodit tento krám.
denis15
#2 Příspěvek od denis15 »
U Thomsonu to může klidně dělat vadná paměť-teda to že nejde zapnout, ale jak jsi přišel na to, že jde zdroj na slyšitelně nižším kmitočtu mi hlava nebere. To co člověk většinou slyší z TV je řádek, ale zdroj teda málokdy. Teď se zase na mě vrhne skupinka lidí, kterým určitě píská i zdroj :)
modelli
#3 Příspěvek od modelli »
denis15 píše:U Thomsonu to může klidně dělat vadná paměť-teda to že nejde zapnout, ale jak jsi přišel na to, že jde zdroj na slyšitelně nižším kmitočtu mi hlava nebere. To co člověk většinou slyší z TV je řádek, ale zdroj teda málokdy. Teď se zase na mě vrhne skupinka lidí, kterým určitě píská i zdroj :)
Protože ten zdroj píská i při odpojeném rozkladu pořád stejně.
Ale co ta blikající ledka?
denis15
#4 Příspěvek od denis15 »
Jdou tam všechny napětí ze zdroje? Pokud ta TV má všechny napětí a ani po odpojení všech těch blbostí jen bliká, můj odhad je na paměť či procesor a asi to sám dokupy nedáš. Na blbé OVP kolega v servisu posílá objednávky na naplněný procák.
gumickar
#5 Příspěvek od gumickar »
Takže Thomson? Budeš se divit, ale já je mám docela rád. Ve zdroji to rozhodně nehledej,ten je hlučný i při provozu. Zkus reset dětské pojistky,vypni TV-drž stlačené tl. na DO PG- a zapni. Když se ti do 10s. nezapne, tak zkus vyměnit EEPROM. Tam bys pak musel v servisáku nastavit vertikál. Bohužel nestačí odpojit konec, musíš vyndat celý tranzistor. Když ho vyndáš, musíš tam mít 120V. Jestli je tam máš i když místo něj konec zapojíš žárovkou, tím líp. Pokud 120 je i na zapojeném T,a paměť ti nepomohla, tak máš dvě možnosti. TDA8177, nebo VN trafo. Teoreticky to muže být i šlus na sekundáru zdroje, ale nikdy jsem to neměl. Ani procesor mi to ještě nikdy nedělal. U této TV se nejčastěji mění VN a paměť. Hodně zdaru.
wendys
#6 Příspěvek od wendys »
ta ledka bliká, protože tam je dětská pojistka, nebo závada. A podle počtu bliknutí poznáš kde ta závada je!
gumickar
#7 Příspěvek od gumickar »
No tak wendys. Od kdy ma TX807 idikaci zádad procesorem. To má od thomsna jen chassis ICC**,nebo nové 100Hz ITC 008
denis15
#8 Příspěvek od denis15 »
Tak s tou pamětí jsem zas tak zcestný nebyl-už jsem pár kusů takových viděl. Napiš pak, co pomohlo.
modelli
#9 Příspěvek od modelli »
denis15 píše:Tak s tou pamětí jsem zas tak zcestný nebyl-už jsem pár kusů takových viděl. Napiš pak, co pomohlo.
Tak mi nakonec pomohlo odblokování dálkovým ovladačem
díky moc všem za rady.
