prosím poraďte ohledně chloridu
legalos
#1 Příspěvek od legalos »
Dobrý den pánové,nevíte prosím někdo jak obnovit chlorid železitý aby znovu dobře leptal???někde jsem to kdysi četl snad v Amaru ale už to nemohu najít proto se obracím na vás.Díky za každou radu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Aj tu to niekde bolo, staci pohladat. Vysledok tusim bol, ze vyliat a kupit novy :)
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Chlorid železitý obnovit lze, ale přejdi na peroxid vodíku a kyselinu chlorovodíkovou (solnou).
mety
#4 Příspěvek od mety »
A z kyselinou leptaj len v dobre vetranej miestnosti ,alebo vonku.
:drool:
Robosand
#5 Příspěvek od Robosand »
Ja sa už s tým nezaoberám, ale syn použitý (odstatý) chlorid železitý opatrne preleje z jednej fľaše do druhej fľaše s tým, že spodnú časť, kde je usadená meď , už nepoužíva. Samozrejme, objem treba doplňovať...
So slovíčkom "do druhej" ma napadá vtip:
Pracovná doba:
Pondelok až Piatok: do druhej
Sobota, Nedeľa: do vlastnej
:lol:
Radimosso
#6 Příspěvek od Radimosso »
Sice jsem to ještě nezkoušel, ale slyšel jsem , že stačí do "unaveného" chloridu dát něco rezavého.
Bez záruky :oops:
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Tak to ani nezkoušej.
Recyklace chloridu železitého podomácku je naprosto nerentabilní.
LordMorpheus
#8 Příspěvek od LordMorpheus »
u nas v skole daval do chloridu ucitel kus plechu
Žiadne hovno nie je dokonalé. Každé má svoje muchy.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
A čeho tím dosáhl ? Možná vyloučil kupu mědi a zbytek železitého převedl na železnatý, který co... neleptá, k...a chlapi, neleptá !
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Kyselina s peroxidem je nejlepší,za 5 minut hotovo.Kreslím trubičkovým perem s kalafunou rozpuštěnou v ředidle,takže rovnou pájím.
Filda
#11 Příspěvek od Filda »
Obnovovat chlorid je k ničemu!!! Určitě to pomůže ale už nikdy nebude leptat jak nový. Já to vyřešil tím že můj otčín (správce jednoho nejmenovaného bazénu) při objednávání chemikalií (do bazénu) objednal 50l kanistr s chloridem železitým :D . Litr tuším vyšel na 10kč. No co mám zásoby do konce života. Kamarádům ve škole prodávám litr za 30kč (je to dost směšná částka proti tomu co se prodává např v gme ale nejsem takový haj*l)......... :lol:
Radimosso
#12 Příspěvek od Radimosso »
Já kdysi taky leptal solnou, ještě na škole.
Ale jak už to bývá, ke kyselině solné jsem potřeboval peroxid, ale nikdo mi tehdy nebyl schopný říct jak silný.
Tak jsem mámě vzal 3% z lékárničky. A ono nic, jem mi kuprex tak nějak okorodoval.
Pak jsem doma našel ještě nějaký, s dost zašlou etiketou. Po chvíli zkoumání mi vyšlo že 30%.
Řek jsem si že když 3% jsou málo, tak 30% bude asi dost.
Byla tehdy halda sněhu a já leptal v garáži.
Do kyseliny jsem nalil solidně peroxidu, to zasyčelo, šoupl tak cuprex.
Cca do 5sek se skoro všechna měď vypařila, zachránil jsem ho jen tak tak.
Jak foukl vítr a já se nadechl nosem výparů, tak od té doby rýmu často nemám :D
Trochu mě to vylekalo, že je to tak agresivní, tak jsem to vylil do starého kanálu s vysokým obsahem krys.
Jenže jak bylo tolik sněhu, tak většina do něj nasákla.
Udělal jsem kuličku a obhodil tou směsí žigulíka jednoho protivného souseda.
Na jaře bylo jasně vidět , kam jsem ho trefil.
Ja si zas užil s rukama.
Asi do minuty mi slušně popraskala a zrudla kůže.
Jó ale ušetřil jsem za peroxid :aplause:
pole
#13 Příspěvek od pole »
A aku koncentraciu peroxidu vlastne treba? :)
Dodnes leptam v chloride je to podla mna presnejsi sposob aj ked to dlhsie trva.
Inak na tuto istu otazku som sa pytal asi pred 1/2rokom a dopadlo to tak ze vyliat a kupit novy. JEdine co som sa nove dozvedel bolo to ze sa da urobit doma z kyseliny solnej (HCl) + dake hrdzave zelezo (prispievatel pouzival hrdzu zo stareho boilera na ohrev vody) NEskusal som to ale moze to fungovat...
legalos
#14 Příspěvek od legalos »
díky
:lol:
Carel
#15 Příspěvek od Carel »
S kyselinou solnou a rezem to jde,ale ten rez musí být čistý do červena ne takový ten do černa.Mám to vyzkoušený.Pozor reakce je bouřlivá,samozřejmě se vyvíjí velké teplo,takže opatrně,použít ochranné prostředky.Chlorid žel.se pak musí přefiltrovat.
