Regulátor otáček
#16 Příspěvek od masar »
Nejen tohle, ale žádné zapojení, sinclaire. :wink:
#17 Příspěvek od sinclair »
Ani se žádným druhem zpětné vazby?
#18 Příspěvek od masar »
Se žádným :D
"...Co je kyselé, nemůže být slané..."
edit: To je stejné, jako chtít zdroj stabilizovaného proudu i napětí zároveň.
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Zastřelte toho psa ... (psy)
vicious
#20 Příspěvek od vicious »
sinclair: neviem, či to bude nabíjať, ale žiarovku 12V/21W som s tým normálne ureguloval.
Superpavel
#21 Příspěvek od Superpavel »
Ještě uvažuju o tom jestli mám do toho regulátoru zařadit trubičkovou tavnou pojistku. Protože při rozběhu motorku může dojít k její přepálení a zase když jí tam nedám tak v případě zkratu výkonová část regulátoru shoří. Regulátor s tyristorem jsem odskoušel a fungovalo to.Ale nakonec jsem to předělal na regulátor PWM. Napětí transformátoru schopného dát při 12V 4A je usměrněno gretzem a dále se filtruje dvěma kondenzátory 4700 µF paralelně. Vlastní regulátor tvoří obvod 555 zapojený jako AKO který má nastavitelnou střídu. Výstup obvodu 555 řídí výkonový FET typu BUZ 11.a ten má jako zátěž připojen ten motor.
vicious
#22 Příspěvek od vicious »
Superpavel: akú schému s tyristorom ste použili, tú odkazovanú mnou, alebo nejakú inú?
K použitiu tavnej poistky, neviem či by táto zareagovala dostatočne rychle. Skôr skúste cez google nájsť niečo ako nadprúdová ochrana a pod. Mne našlo napr. túto schému, popis k nej je na stránke http://cyklustech.wz.sk/elektronika-2/mikroprocesory/dotykove-riadenie-jasu-led-2.html. Podľa toho, čo píšete, sú obe zapojenia viacmenej rovnaké, s tým že tuná je ako generátor pulzov použitý procesor, vy máte 555.
Obrázek
