Stavba zesilovače 150W
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Web ... ym5_3.html
V-mos 60,ten najdes na www.czechaudio.com v pdf casopisu audioamater.
Pripadne Leach-amp,toho je plny internet,je sice uz vykonejsi ale pri nizsim napajecim napeti vykon omezis aby ti neshorelo repro.
Ke vsem uvedenym jsou volne dostupne DPS, pri jejich nespravnem navrhu muzes vlastnosti zesiku dost zmenit tak ze to vidim jako podstatne plus.
Pokud chceš něco kvalitního tak bych se podíval buď po Aldaxu - SPV100, který má všechny ochrany. Je to sice stavebnice, ale s tím by myslím nemusel být problém. Nebo po Leachu, který je volně šířený a nejdeš jej na NETu běžně.
DPA je pro kombo zbytečně moc kvalitní a drahé a Symasym nemá vůbec žádné ochrany, ani proudovou.
Na NETu najdeš jistě mnoho různých konstrukcí, ale řekl bych že potřebuješ něco poctivého a spolehlivého, což právě většina z nich nesplňuje. Navíc kytarový aparát se musí velice dobře chovat v limitaci a jiných extrémech na které různí bastlíři vůbec nekoukají, ale vyjmenované konstrukce jsou na nich testovány.
Jen nelámu hůl nad tímto zapojením versus účel versus zkušenosti maturanta. Zapojení osvědčené, jednoduché, výstupní elyt pro začátečníka je opravdu výhodou, zes. bude sice trochu topit, ale hlavně budič. Je tam chyba: Zesilovač je v AB třídě, přes KD 503 teče slušný proud, je v A třídě. Koncové už šlapou v "B". Čistá B třída byla průser, uši to slyšely, úhel otevření tranz/nízká úroveň. Tohle AB-éčko chodilo slušně a spousta lidiček na ně hrála. Postavil jsem desítky jiných, symetrických konců a pokud bylo zapojení dobře navržené, součástky správně dimenzovány a nezpackalo se to zemními smyčkami či samotným DPS, chodily všechny slušně. Jeden konec měl rychlost přeběhu dokonce 96 V/us a se špatným preampem hrál hůř, jako TW. Závěr: Postav si TW ze schématu, ten V-mos pana Lišky (FOX audio) také není zlý,ale.. Začni s jednoduchým zapojením, i ono Tě může potrápit. Howg!
Předpokládaný výstupní výkon zesilovače zjistit ze vztahu:
P = (U*U)*0,707-Ub / R [W, V, Ohm]
a vím, že se příliš neodchýlím od skutečnosti, pokud provedu měření.
kde: U – napájecí napětí v jedné věvi symetrického napájecího zdroje
Ub- ztráty na přechodech koncových tranzistorů a emitorových odporech, cca 5 až 10V, podle počtu
výkonových tranzistorů
R – impedance reproboxu
Protože takto bych ale nevěděl, že zesilovač skutečně bude schopen předpokládaného výkonu a bude-li dostatečně stabilní při velkém proudu protékajícími obvody, je nutné provést test pomocí měřících přístrojů a pomůcek:
- sinusový generátor - zapojen do vstupu koncového zesilovače
- zatěžovací odpor (náhrada reproduktoru) - v mém případě 4,4
Ohm / 480 Watt, abych nezbořil barák při testování
- osciloskop - sonda na výstup zesilovače
- voltmetr - zapojím na výstup, nastaveno pro měření střídavého
napětí
- dva ampérmetry - kontrola protékajícího proudu v kladné i
záporné větvi napájecího napětí
A děj se vůle boží!
Následná zkouška musí být provedena rychle. Otáčet potenciometrem hlasitosti do polohy, kdy se na osciloskopu začne deformovat sinusoida. V tomto okamžiku zapsat všechny hodnoty na měřících přístrojích a ukončit zkoušku. Abych prověřil dostatečnou tvrdost napájecího zdroje, nastavuji testovací kmitočet na 150 Hz.
Skutečný výkon zesilovače zjistím dosazením naměřených hodnot do vzorce:
P = U*U / R
kde: U – maximální hodnota střídavého napětí na výstupu zesilovače
R – zatěžovací odpor
Testování pomocí sinusového generátoru je velmi tvrdá zkouška zesilovače. Mohu s jistotou povědět, že takovými extremními podmínkami zesilovač i při maximálním výkonovém provozu nikdy nebude trápen.
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
www.sigmaphon.cz
