náhrada diódy smd AM
kubbecc
#1 Příspěvek od kubbecc »
potreboval by som náhradu smd diódy označenie AM malo by to byť SMAJ7.0A
je z mobilu ....ďakujem
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je transil, ale to napětí je divný.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Tak pokud je to transil,ktery je poveseny na USB vstupu pro nabijeni,tak proc ne?
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Transil může mít těch 7V,ale značení je z řady jako u zenerek.Proto je obbykle označení nejbližší hodnoty k 7V na potisku transilu např. 6V8,7V5.
kubbecc
#5 Příspěvek od kubbecc »
poradiť niekto náhradu ? ďakujem
#6 Příspěvek od Michal22 »
Pošli fotku a zkus taky vysledovat, k čemu tam ten transil byl.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli je to skutečně na té 5V větvi, tak cokoliv od 5V8 v podobným pouzdru. Třeba P6KE6V8A, ale to bude mít v SMT asi jiný označení.
Mimochodem ty charakteristiky transilů na tyhle nízký napětí jsou dost kouzelný (stejně jako u zenerek), někdy si přeměřte třeba 3V3 transil. Ten 7V se otevře až v okamžiku, kdy toho bude mít logika kolem plný zuby.
kubbecc
#8 Příspěvek od kubbecc »
načo slúži neviem... nie som taký macher. podla mňa ochrana je hneť pri napájanie usb micro.
Zpět na „Součástky“
