Jinak přepínání zařízení na dvě odlišné sítě pohyblivými přívody do zásuvek by nikdo neschválil. Jak jsem zmínil, pouhý přepínač nelze považovat za spolehlivé zajištění beznapěťového stavu kolíků při vytažení jedné vidlice. Podobná zařízení se připojují pevně, obě sítě musí mít slučitelný druh ochrany, případně splňovat další požadavky.
Ovladanie cerpadla dvoma pripojkami
Jedinou nevýhodou tohoto řešení je, že po odpojení hlavního jističe by byla možnost přivedení fáze z druhého domu. Nestačilo by to jen označit a opatřit vlastním vypínačem/jističem? Nebo dokonaleji - složit spřažený "čtyřjistič"?
Ale to je zase jiná pohádka.
Shrnul bych to takto, tazatel dostal spoustu informací, možností je několik a už je na něm, aby se rozhodl podle svého.
- weed_smoker
- Vladimir1955
Pytam sa, ak by tie siete obe boli TN-C-S, tak by to fungovalo a nikoho nezabijem?? vid prilozene foto...A prosim berte do uvahy ze prepinat to chcem a co to bude stat na tom vobec nezalezi.
Dakujem za spolupracu vsetkym zucastnenym....
Chránič je předepsaný automaticky, ale vzhledem k dvojvodičovému vedení TN-C jsem ho ani nezmiňoval. Chrániče by měly být na obou objektech i pro další zařízení, nejen na to čerpadlo.
- Vladimir1955
Další věc je zajištění možnosti bezpečného vypnutí, protože přívody jsou ze dvou různých objektů, které nemusí být vždy přístupné. Domnívám se, že oba přívody do rozvodnice by měly mít předřazený hlavní vypínač.
Čerpadlo má mít nadproudovou ochranu proti přetížení (spouštěč, jistič), ale u levných typů za pár stovek se to obvykle zanedbává.
Bohužel nemám k dispozici předmětné normy, které souvisí s řešením podobných případů, takže se nebudu pouštět do neověřených spekulací. Je to otázka spíš pro projektanty a normoznalce, protože je zde řada záležitostí, které jsou z hlediska norem přinejmenším sporné.
Všechny případné poruchové proudy se rozdělí, a v poměru impedancí vždy projdou přes PE obou objektů.
Při přerušení PEN před bodem rozdělení v kterémkoliv z objektů, bude celý pracovní proud spotřebičů procházet vodičem PE přes druhý objekt. Porucha se při menším zatížení ani nemusí projevit, takže majitel nic nepozná a stav se mezitím může zhoršit. Při velkém zatížení se objeví zvýšené dotykové napětí na chráněných částech v obou objektech. Spoj mezi objekty má snížený průřez, nakonec může dojít k upálení PE. V objektu s původní poruchou PEN se pak na chráněných částech objeví až plné fázové napětí. V extrémním případě přetížení PE při poruše takto došlo i k požáru. Pro omezení dotykového napětí je žádoucí kvalitní přizemnění v obou objektech, případně i v místě spojení PE.
Různé zdroje se bez problémů spojují například v zemědělských provozech. Zde v některých případech platí zvláštní přepisy, nebo jde o dočasná zařízení s kvalifikovaným dozorem. Ovšem vždy jde o zařízení jednoho provozovatele, ke kterým má obsluha a údržba za každých okolností plný přístup.
