Stavba zesilovače 150W
svmbass
#31 Příspěvek od svmbass »
Odpor 2R2/15W, 32ks
http://img404.imageshack.us/img404/8245 ... ryalw5.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/2143 ... rybhp0.jpg
jeff111, ano to děláš správně, nejsem takový pedant a spíše mám na mysli muzikantské , nástrojové zesilovače a zesilovače do svého PA. Testovat zesilovač 10 minut při napětí 50V střídavých na výstupu, nemám opravdu odvahu. :lol: To je o ústa. :D
Pejsvidek
#32 Příspěvek od Pejsvidek »
diky za navody :) Sem zvedavej, jestli se k tomu mereni vubec dostanu :D
Penize sem vydelal na brigade, to problem nebude, ale spis ty skusenosti... Jeste by me zajimalo, jestli davate potenciometry, jacky a podobny veci primo na plosne spoje, nebo do predni desky a propojit kabelama? Nemuze to potom delat nakou neplechu? Ptam se kvuli navrhu plosnaku.
stepa
#33 Příspěvek od stepa »
Ja nedavam pokud mozno do plosnaku nic...kdyz tam das potenciometry, tak se ti budou hybat, protoze nebudou fixovany prednim panelem. Ale jde o to jaky zvolis korekce...jestli bude signal prochazet pres ty potaky, tak jedine na plosnak. Nebo jimi budes ovladat dalsi obvody, ktere se postaraji o tu korekci zvuku, tak muzes dat v pohode draty.
Pejsvidek
#34 Příspěvek od Pejsvidek »
Takze efekt s korekcema raci na plosnak zvlast a pak dal do plosnaku samotnyho zesilovace ?
stepa
#35 Příspěvek od stepa »
To si udelej jak chces, jestli chces delat samostatny moduly korekci a koncaku kvuli velikosti jednotlivych DPS a slozitosti, tak prosim. Ale pak bys mel tahnout signal z korekci stinenym kablikem na vstup koncaku.
Jaky delas korekce? na jakym obvode to je zalozeny?
Pejsvidek
#36 Příspěvek od Pejsvidek »
tak zatim si to jenom rozmejslim, ale budou tam jenom vejsky stredy basy, pak tam chci dat ete dva potaky kery budou ovladat dva vstupy. tohle sou ty vstupy:
(21.92 KiB) Staženo 104 x
jef111
#37 Příspěvek od jef111 »
Až budeš chtít stavět šumový generátor, použij tu 741. Ale na směšovací pult bych jej opravdu nepoužíval :lol:
Dej místo něj radši NE5534, zapojíš ho stejně a bude to citelný rozdíl.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
stepa
#38 Příspěvek od stepa »
jef111 píše:Až budeš chtít stavět šumový generátor, použij tu 741. Ale na směšovací pult bych jej opravdu nepoužíval :lol:
:bigok: pekne jsem si zvednul naladu
jinak souhlas s Jeffem hod tam NEcko
Pejsvidek
#39 Příspěvek od Pejsvidek »
Okej, dam tam NEcko :) Ete sem se chtel zeptat, jakej je teda nejlepsi zpusob jak stahnout vykon zesilovace (200W na 120W), kdyz potom ho nekdy budu chtit vyuzit na plnejch 200W. Mam na mysli zpusob, kerej by neovlivnil kvalitu zvuku. Je dobry reseni dat rezistor v serii s potakem na hlasitost?
A jeste bych se chtel zeptat, jestli existuje nakej udaj u soucastek, podle keryho bych poznal, jestli bude rusit zvuk. Treba jak ste poznali, ze je lepsi dat do toho mixaku NEcko misto toho co tam je.
stephunk
#40 Příspěvek od stephunk »
každé auto má vo svojom popise koľko má koní, Nm, otáčky, spotrebu, hmotnosť a rozmery. Toto všetko obsahuje datasheet každého operáku, tranzistora...a ku každej veličine z auta existuje analógia v elektronike.
Skrátka NE5534 je z hľadiska parametrov o hoodne vpred pred 741tkou..
Pejsvidek
#41 Příspěvek od Pejsvidek »
DIky. A mate jeste naky napady jak kvalitne ubrat vykon zesilovace, krome napajeciho napeti ?
#42 Příspěvek od Hill »
Jistě, uber hlasitost.
Přece ten zesilovač má uvedený MAXIMÁLNÍ výkon. Když ubereš hlasitost, pojede s výkonem menším.
Co na tom chceš ještě řešit?
Pejsvidek
#43 Příspěvek od Pejsvidek »
Hill píše:Jistě, uber hlasitost.
Dik, uz nic.
svmbass
#44 Příspěvek od svmbass »
Pejsvídku, nová doba přináší nové technologie a s tím i nové součástky a určitě je dobré využívat takové možnosti jejich použití z hlediska odstupu sinál-šum, rychlost přeběhu.
Kdysi dávno za totality když se objevily u nás MAA741, byla to bomba, stály 250,-Kč a pokud jsem chtěl něco lepšího, neváhal jsem ty peníze za to dát (a platy byly mizerné). Stejně tak to bylo i s MAA1458.
Nemám rád ty akademické řeči na forech o šitech a jaké je vůbec používat nejlepší operáky, zvlášť používám-li takové audio v kraválu disco apod. Pokud nejsi rozhodnutý jaké IO zvolit, určitě měj na dps patice DIL a zkoušej. Když jsem stavil mixpult měl jsem různých IO spousty.
http://img114.imageshack.us/img114/8752/iooy7.jpg
Na několika kanálech jsem nechal NE5532 a na zbylých LM1458. Popravdě řečeno rozdíl jsem nepoznal.
Výše v příspěvku vidím schema malého mixpultíku, taky jsem něco podobného stavil, abych nemusel tahat sebou velký mixpult. Pro ozvučení pouze reprodukovanou hudbou nějaké rodinné sešlosti, podnikové oslavy a jiné opilecké akce; ubastlil jsem malý stereofonní mixáček.
Pro možnost připojení různých kabelů jsem zabudoval více druhů konektorů na vstupech a alespoň dvojmo na výstupech. S Canony jsem neuvažoval, jsou moc veliké.
V práci jsem na ohraňováku ohnul dva Al plechy a takto vypadá celá konstrukce. Ani to nezabralo moc času.
http://img234.imageshack.us/img234/738/ ... emacr3.jpg
http://img234.imageshack.us/img234/4941 ... kceus6.jpg
http://img184.imageshack.us/img184/2285/mixazmyw7.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/1641 ... azmyl0.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/4765 ... czmro6.jpg
K tomu používám zesilovač 2x 300W a bedny DX-2222, kraválu to nadělá víc než dost, účinnost korekcí je výborná.
Cust
#45 Příspěvek od Cust »
souhlas se svmbass, pri tomto zesileni (4.7x) operaku toho moc nepoznas, bude vyhovovat asi jakykoliv operak ktery se da normalne koupit. I kdyz je asi pravda, ze oblibeny NE5532 a klony je oblibeny prave pro to, ze na audio aplikace ma super pomer cena vykon. Zde rozumej vykonu jako kvalita parametru pro audio.
