Zdravím,dostal sem tuto tv a myslím,že závada by byla asi v paměti..Tv po zapnutí naskočí podsvit,ale obraz nikde..Nejde ani vypnout potom jak Do,tak ani klávesnicí na tv(i když po zmačknutí pípne)T-con je v pořádku,panel samsung..Nikde sem se tu pořádně nedočetl jestli pomůže výměna paměti..Deska má označení 17MB61-3..Napětí ze zdroje jsou Ok..nekolísají..Pokud je to pamět,má někdo naprogramovanou na prodej?Díky..Přes usb to asi nejde přehrát..díky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Kup si programátor, vypájej paměť, zazálohuj, pohledej u Rusa dump, nahraj, vyzkoušej, uvidíš. Moc nečekej, že ti s tím někdo pomůže, pravděpodobně se totiž nedočkáš, pokud tedy nemá paměť třeba Šáhy.
Náplň (2MB) bych možná měl, jaká je tam ve skutečnosti SPI paměť (velikost), měla by být 16Mbit (MX25L1606E), ve schematu (z ET) je uvedeno U13=MX25L512 ?
Tak ještě takto..U13 30066009 IC FLASH SPI 16Mb SO8-DIGITAL-ROHS (na čipu vyčteno MX25L1606E) a ta U10 30067466 IC FLASH SPI 8Mb W25Q80BV SO8 ROHS (na čipu vyčteno MX25L8006E)Kterou mám tedy vypájkovat a nechat přehrát???Díky
Zdravím vás..po delší době se vracím k tomuto modelu..obě paměti vyměněny a nahráty novými biny,ale tv pořád to samé..dám do sítě,bliká červená..pak na sekundu zelená problikne a zčervená..zapnu ji..bliká červená..zachvíli naběhne podsvit a zelená dioda a tím to končí..na tlačítko vypnout tv to jen pípá a ani již tv nevypnu..ani přes tlačítka a ani přes Do..já zcvoknu
