Normálně, pustím do nich z generu obdélník.
Přípravek je přímo na koaiálu, aby byla minimální indukčnost.
Gener má vnitřní odpor 50R, kabel taky a časová odezva je daná impedancí toho kondu.
Taky si ten přípravek můžeš zkalibrovat 1R vrstvovým odporem, ten má celkem definovanou indukčnost, taky tam můžeš dát 1 cm drátu a uvidíš tu vlastní indukčnost cca 10nH
Můj gener má asi 10ns hrany a to už na takové impedance stačí.
Stejným způsobem jsem měřil impedance kondů spektrákem.
U děličů a zesilovačů měřím odezvu tak, že je na výstupu je limiter (1k a 2x 1N4148) a měřím přiblížení k nule. Limiter je dostatečně rychlý a dostanu se na citlivosti, které jdou v osciloskopu přímo a nemají frekvenční chybu vstupního děliče.
Měřím to většinou na výstupní amplitudě 10V a rychlou limitací není přebuzen vstup osciloskopu.
Na větší napětí mám pulzní zesilovaš, který funguje z napájení kalibrátoru a dělá obdélník bez překmitů s hranou pod 100ns a amplitudou 10-500V.
Podobným způsobem jsem udělal dynamický kalibrátor proudu, který dělá proudové pulzy 20A (z 400V přes 20R), napájené zase max. 10mA z kalibrátoru
