Měnič s LTC3780 z eBaye
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Nemá někdo doma tento měnič?
Byl jsem línej navrhovat vlastní tišťák, tak jsem koupil tento modul, ale mám s ním nějaký problémy.
Zaprvé ta proudová regulace, nejmenší proud je 0,5 A a funguje jen na úplným začátku dráhy poťáku. Takže zhruba na prvních 5% dráhy nějak omezuje, pak už ne.
Zadruhé mám problém při napájení 12 V. Nedokážu z něj dostat větší proudy při větším napětí. Třeba 20 V/2 A už pak nedá. Ale při napájení 16 V už s tím problém není.
Chystám se to proměřit a trochu okouknout, ale kdyby někdo věděl, ušetřil by mi práci.
Dík.
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
k čemu vlastně je ten třetí trimr?
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Mi to omezovani fungovalo normalne, ale uz si nevzpominam jaky byl nejmensi proud - mrkni na odpory kolem trimru a zkus je zmenit. Kvalita je dost nevalna, Kupoval jsem 2ks a u jednoho byly prorazene dva mosfety, po vymene to fungovalo normalne. Pro vetsi proudy doporucuju prepajet civku na druhou stranu a hodit na mosfety vetsi chadic. Treti trimr je ochrana proti podpeti, ale moc valne to nefunguje a je to zavisle na vystupnim proudu - nepouzivam to a radeji jsem si udelal jednoduchou ochranu s komparatorem.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Dík za postřehy. Na větší proudy to nechci, tak 2-3 A maximálně. Spíš na menší. Zkusím prověřit to okolí. Jestli to máš někde při ruce, jaká je hodnota toho trimru na proud? Já tam mám 200 kΩ.
