prosím poraďte ohledně chloridu
Když je peroxid 10%, tak je poměr 1:1 bez dalšího přídavku vody. V tom případě je leptání rychlé, asi 3,5 minuty.
Pokud by bylo při tom poměru leptání příliš rychlé, přidá se jeden díl vody, tedy poměr 1:1:1.
Při jiné koncentraci se poměr přepočítá.
na odleptání 1dm2 mědi z desky (tuším je to pro 0,04mm měď) je nutné mít 15ml 30% HCl a 8ml 30% H2O2. Takhle by to ale leptalo "do posledního atomu", čili nekonečně dlouho. Je třeba aspoň 100% navýšení, a raději víc, protože skladované chemikálie nemívají zdaleka ty vlastnosti, peroxid degraduje a kyselina vytěkává. Tohle množství chemikálií musí být rozmícháno v takovém množství vody, aby rozumně zalilo desku.
Pokud se použije třeba 7% H2O2, je třeba jej použít v množství přiměřeně vyšším. Má zkušenost je taková, že technický 10% peroxid po 2 letech skladování v obchodě se choval asi jako 5%.
