A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
microlan
#586 Příspěvek od microlan »
Tím se to vysvětluje, ale měl jsem na mysli ten terminátor změřit dohromady i s tím koaxem.
//mimochodem, mezi jednotlivými moduly, zejména BFO a mf jsou v napájení nějaký tlumivky?
danhard
#587 Příspěvek od danhard »
Všechno měřím obdélníkem :D
Musí to vypadat takhle:
Obrázek
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph ... &start=170
a meřící pracoviště na měření stínění kabelu
Obrázek
Naposledy upravil(a) danhard dne 31 črc 2018, 11:47, celkem upraveno 1 x.
microlan
#588 Příspěvek od microlan »
Dneska jsem měřil obdélníkem tlumivky a kondenzátory, na těch tlumivkách byla krásně vidět vlastní rezonance (mimo jiné), ale na 100nF kapacitách jsem neviděl rozdíl
//změřím kábl
danhard
#589 Příspěvek od danhard »
Přípravek na měření kapacit
Obrázek
a co jsem s ním měřil
https://www.oldcomp.cz/viewtopic.php?f= ... y&start=24
microlan
#590 Příspěvek od microlan »
Jo ty kondenzátrory jsou v serii, já jsem to dával paralelně :lol:
danhard
#591 Příspěvek od danhard »
Vždycky je tam jen jeden ? :)
Kondenzátor je paralelně ke koaxiálu, přes poslední špičku, ostatní jsou na zemi, je to jako by měl gener 25R vnitřní odpor.
Dalo by se to udělat líp, přímo na koaxiálu, zmenšila by se vlastní indukčnost.
Na 100n velký rozdíly neuvidíš, ale poznáš když jim uděláš o 5mm delší nožičky.
microlan
#592 Příspěvek od microlan »
Aha, zdálo se mě podle toho obrázku, že máš ten kond v serii mezi generátorem a skopem na vnitřním vodiči kabelu.
//Co se týče těch tlumivek, tak jsem zjistil, že jsem místo H18 trubiček použil N7 u toho fantoma, který teda taky pěkně kmitá
danhard
#593 Příspěvek od danhard »
Do serie to jde taky, to se hodí pro větší impedance, je to pak jako gener 50R a zátěž 50R.
Už jsem se tím dále nezabýval, vzniklo to k názorné demonstraci potlačení mýtů, stejně jako měření na těch koaxiálech :)
Ovšem jev, na který jsem při tom (podkmit rušení, který má vliv na prosak na vf) mi nevysvětlil nikdo.
Asi budu ještě vynalézat.
microlan
#594 Příspěvek od microlan »
Začal jsem oživovat FANTOM mf, byť jsem to tenkrát pájel upravenou trafopájkou, tak stejně dostaly KFka kartáč, protože to šumělo a navíc se to chovalo jak superreakční přijímač. Tlumivky a tranzistory jsem vyměnil, ještě čekám na správná šroubovací jádra. Tenkrát, bez měřáků to asi nastavit fakt nešlo. Taky jsem zjistil, že v rozporu se simulací má největší vliv na naladění C14 27pF, sonda (30 pF) to odladila o 2 MHz dolů. Po výměně za 22 pF a sonda přes 3,3 pF to vypadá takto. Tu značku na 9 MHz tam dělá filtr.
//Obrázek je průběh před filtrem, rozmítání 5 - 13 MHz
#595 Příspěvek od Crifodo »
ferity a feroprachy se už taky shánějí, nějak jsme prošvihli optimální epochu k bastlení.
nízkokapacitní vysokoohmová sonda je problém, včera jsem zrovna našel tohle
https://www.instructables.com/id/DIY-1G ... -Under-20/
a vypadá to docela sympaticky.
microlan
#596 Příspěvek od microlan »
Další zádrhel, PKF 9 MHz je 360 Ω, to moje KVG XF-9B je 500Ω, proto je to tak hrbatý na výstupu filtru
lesana87
#597 Příspěvek od lesana87 »
Wobulátor dostal konečně kabátek. Tak jsem zkoušela ten atenuátor ve spojení wobulátor - atenuátor - přijímač a zase nějaká divnost. :( Bez útlumu, signál z přijímače jako kráva, Uagc = 1,03V, -20dB pořád jako kráva, Uagc = 1,48V, -40dB pořád plnej signál, Uagc = 2,73V, -60dB signál malinkej, Uagc = 6,8V. To je všechno fajn, ale když dám útlum 80 nebo 100 dB, signál na výstupu přijímače vzroste na 2,5-násobek signálu při -60dB. 8O Může mi jednou něco fungovat normálně? :(
lesana87
#598 Příspěvek od lesana87 »
microlan píše://mimochodem, mezi jednotlivými moduly, zejména BFO a mf jsou v napájení nějaký tlumivky?
BFO jsou napájený přes přepínač, ve kterým je v napájení tlumivka. Jinde v napájení tlumivky nejsou.
#599 Příspěvek od Crifodo »
to zkoumáš současně amplitudovou charakteristiku AVC a křivku propustnosti laděných obvodů, z toho bych byl taky zmatenej. Zvlášť při té geniální vlastnosti usměrňovací diody v avc chovat se jako varikap podložený usměrněným napětím, který pak cloumá s úrovní avc.
Navíc jaké jsou poměry mezi frekvencí rozmítání a časovou konstantou avc?
lesana87
#600 Příspěvek od lesana87 »
Já jsem teď hlavně zmatená z toho, že mi atenuátor při -80 a -120 dB asi propouští silnější signál, než při -60 dB. Nebo nevím, kde je chyba. :(
