notebook + domáce kino
adamSK
#1 Příspěvek od adamSK »
Dobrý deň,
chcem kolegov poprosiť o radu. Mám prepojený notebook a domáce kino cez ich audio vstupy a výstupy tieneným audiokáblom. Spotrebiče nemajú spoločnú zem, lebo notebook je napájaný z externého spínaného zdroja len dvojvodičovým DC prívodom a domáce kino je tiež len spotrebič s dvojvodičovým prívodom a v zdrojovej časti má primárnu a sekundárnu zem oddelenú kondenzátorom. Keď spotrebiče za účelom prenosu audiosignálu prepojím počuť v reproduktoroch okrem hudby aj hlasné bzučanie. Ako by som to mohol odstrániť??? Ďakujem všetkým za názor.
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
Zalezi jestli to je brum 50Hz nebo jenom ruseni, ktere u nekterych integrovanych zvukovek byva. Navic se to ruseni nekdy umocnuje pri chroustajicim harddisku nebo pohybujici mysi.
#3 Příspěvek od masar »
A když notebook napájíš z akumulátoru, rušení zmizí, je to tak? :wink:
adamSK
rušenie
#4 Příspěvek od adamSK »
jasne že je
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Věž je někde něčím ukostřená ? Třeba anténou ?
Notebook má sice 2 vodičový zdroj, ale má v sobě odrušovací soupravu. Zkus ten zdroj zapojit na oddělovací trafo s malou vazební kapacitou.
Téměř 100% ní řešení je audio od notebooku oddělit oddělovacími trafy, nebo použít externí, galv. oddělenou zvukovku.
adamSK
rušenie
#6 Příspěvek od adamSK »
zosilňovač nie je nijako uzemnený, ale skúšal som to uzemniť, ale nepomohlo to.
#7 Příspěvek od masar »
Obávám se, že jediným spolehlivým způsobem je napájení noťase z klasického (nespínaného) zdroje nebo z akumulátoru. Všechny možné filtry v napájení pomohou jen částečně.
#8 Příspěvek od Hill »
U většiny notebooků je mínus pól zdroje spojený s odrušovacím členem nebo přímo s ochranným vodičem PEN (např. Dell).
Zkus ty vyrovnávací proudy, co tím tečou, přerušit u antény, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=15208 , protože tohle se tu řeší každou chvíli.
A dej vědět.
Kdyby to nepomohlo, nezbude ti, než zdroj notebooku zapojit přes oddělovací trafo 230/230V, výkon stačí 75VA - 100VA.
adamSK
rušenie
#9 Příspěvek od adamSK »
zistil som, že máte pravdu, sice zosilnovac nie je priamo uzemnený ale je spojený cez scart s telkou, v ktorej je zapichnutá spoločná anténa. A ked som anténu vytiahol, tak to prestalo, skusim to oddelit tými kondíkmi, zatial dik
adamSK
rušenie
#10 Příspěvek od adamSK »
anténu som oddelil v oboch žilách kondenzátormi 1nF a rušenie je preč. ďakujem.
