Možnost /nemožnost/propojení komposit-scart
salora
#1 Příspěvek od salora »
Chtěl bych se tu zeptat nějaké moudré hlavy zda je možné si vyrobit propojovací AV kabel umožnující použití komponentního vstupu na TV-LCD s videorec- VHS scart jelikož jsem koupil nedávno TV-LCD Philips a přehlédl že už tam neosazují ani jeden scart.
Mám na mysli pasivní propojení ,jinak asi nebudu mít jiného zbytí než si pořídit adaptér /interface/ aktivní např. tohle :
Odkaz skryt zde
Ty příšerně dlouhé odkazy, prosím, vkládejte jako hyperlink, ať se vejdou.
Díky, Hill
#2 Příspěvek od ok1hga »
salora píše:zda je možné si vyrobit propojovací AV kabel umožnující použití komponentního vstupu na TV-LCD s videorec- VHS scart
ano je to možné vyrobit . . .
. . . ale lepší je to koupit.
pošli sem fotku zezadu na konektory, nebo alespoň přesný typ TV abychom věděli co tam vlastně je za konektory . . .
#3 Příspěvek od xsc »
Propojovat VHS komponentně nemá smysl, VHS tak jako tak nahrává kompozit. Navíc komponentně je na scartu RGB a na vstupech TV YUV, proto ta aktivní redukce.
Místo toho stačí klasická redukce Scart na Cinch. Pokud TV nemá ani kompozitní vstup, bývá to po přepnutí Y toho komponentního.
salora
#4 Příspěvek od salora »
To:Ok1hga ,děkuji za reakci no po pravdě ted nevím jak jsi to myslel s tím lepší je to koupit ,pokud myslíš koupit takový kabel tak jseš bez šance nikde se u nás nenabízí ,koupil jsem nedávno tento kabel v euronicsu v domění že to bude ončo ale omyl není je to jen přechod ze scartu na RCA cinche tod vše :
https://www.euronics.cz/hama-scart-6x-c ... gKopvD_BwE
nicméně jsem si myslel že by šel /upravit/předělet k obrazu svému a přepájet na piny scartu 7-11-15 ?
Jinak mám TV Philips 43PUS162/12
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Jestli TV umí analogovej signál, prožeň výstup z VHS přes modulátor.
— Winston Churchill
salora
#6 Příspěvek od salora »
Hm no ted už z toho začínám být dosela jelen jak jestliže ,na googlu jsem se dočetl že komponentní vstup je analogový tak tomu nerozumím.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Hele, jelene, máš tam CVBS (kompozit), prostě vytáhni ze SCARTu kompozit (vývody 19 a 17, pokud se nepletu) a nevymejšlej ptákoviny s komponentem, stejně to na kvalitě nic nepřidá.
— Winston Churchill
#8 Příspěvek od Hill »
Jestli tam máš konektory, jako v příloze, tak ti stačí redukce SCART -> CVBS+AUDIO. Prostě jen ten kabel od Hamy.
Televize umí signál v PAL z jediného z těch konektorů (zeleného), signály Pr a Pb nepotřebuje (ale která šňůra do zeleného patří, už si najdeš, vždyť použiješ jen jeden pro video, dva pro audio, ostatní zůstanou viset mimo).
Ty složkové vstupy se hodí, máš-li přímo zdroj signálů Y/Pr/Pb, koupí převodníku na tento formát ale jen přesuneš dekódování barvy v PAL z televize do externí krabičky, což vlastně nic neřeší. Rozlišení lepší nebude, SCART má definované jen jedno.
EDIT: MetalGod byl rychlejší a radí to samé.
salora
#9 Příspěvek od salora »
OK ,děkuji oboum za radu a upřesnění
vasilceral
#10 Příspěvek od vasilceral »
Koupili jsme LG a propojili s domácím kinem, obraz no hrůza, buď růžový nebo modrý. Tak jsme TV vrátili a koupili Finlux se scartem a dvěmi kanálovými voliči-analog a digitál, a DVD bez chyby.
salora
#11 Příspěvek od salora »
JJ také se mi zdá že v tom dělají samotní výrobci TV dost bordel ,asi chybí nějaké standartní /doporučené či spíš nařízené normy/ které možná existují /měli by existovat/ ale je to nakonec vše jinak,např. u té TV Philips co jsem ted koupil je sice v meny aut. nastavení zvuku na snad stejnou hlasitost všech kanálů ale opak je pravdou i když jsem to v meny nastavil nefunguje to .
Podle mě je už chyba v jednotlivých vysílacích TV kanálech kde prostě norma žádná reps. s rozlišnou intenzitou kdyby to bylo nařízeno EU apod. pod verlkou pokutou pokud to nedodrží tak by to možná bylo jiné.Obdobně je to s těmi reklamami co vím už to snad i vláda nařídila před cca 5 lety aby byla hlasitost stejná jak u reklamy tak běžného vysílání ale heledme se koukejme se nic se neděje jede se furt po staru.
Jinak vidím že budu míti problémek ani ne s tím komponentním video vstupem TV v kombinaci scartky ale ten zvuk jak nakonec tu poslal Hill s vyobrazením zadního panelu TV které mám obdobné kde jsou cinche zvuku ale určené myslím pro výstup ne vstup takže ho budu muset vzít ze sluchátek ,jenže tam mám připojený IR vysílač od bezdr. sluchátek.
Nj ,takové problémy z analogové doby 60 let jsem neznal.
#12 Příspěvek od Hill »
Mícháš dohromady dvě různé věci:
už jsi dostal do televize obraz i zvuk těmi analogovými vstupy 1xCVBS a 2xAUDIO?
Kde jsou pohromadě cinche pro vstup obrazu, pak ty zvukové jsou také vstupy.
Nové televize vesměs nemívají analogový výstup obrazu ani zvuku, leda na sluchátka. A i ten mají jen některé.
Patrně komplikace s konverzí formátu obrazu do SD 576i (to je totiž jediný v Evropě normalizovaný analogový formát, zatímco digitál těch obrazových formátů používá až příliš mnoho) vedly k tomu, že výrobci televizí přestali přijímače vybavovat analogovými výstupy. U settopboxů samozřejmě analogové výstupy zůstávají a ještě nějakou dobu budou vedle HDMI výstupů existovat i SCARTy nebo cinche.
Analogový AUDIO-OUT mají jen ty dražší televize. Běžně dnes mají televize výstup zvuku jen digitální a nejčastěji optický. K tomu se ale dá koupit převodník například TosLink (+S/PDIF) -> AUDIO OUT pro připojení na analogový vstup zesilovače. Samozřejmě, máš-li zesilovač s digitálním koaxiálním vstupem, stačí ti levnější převodník TosLink -> S/PDIF.
Obávám se, že bez toho z televize nelze efektivně audiosignál dostat.
salora
#13 Příspěvek od salora »
Zatím jsem nic z TV nedostal protože nemám čas si s tím hrát samé návštěvy práce kolem chalupy takže zatím jen teoreticky získávám informace z inetu protože na mail poštu si tu chvilku vždy najdu a najít musím.
Děkuji ti za vyčerpávající informaci ted vím že mohu klidně použít pro mou potřebu např. i tu kostku scart a druhém konci cinche 3x takže jsem ten kabel z euronicsu jak mě doporučoval nedávno kolega mám k ničemu.
Ještě mě ted napadlo že nicméně nebudu moci použít či využít možnost spínacího napětí na pinu 8 scartky ale to mě nijak moc netlačí u VHS přehrávače možná u sat. rec. DM800se ale tam používám stejně ted jen už HDMI kabel ,zkusím se někdy pohrabat cíleně v meny receivru zda by šlo použít systém CEC se to tuším nazývá aby i u HDMI propojení se po zapnutí receivru samo zapnula TV rovněž vypnula..
#14 Příspěvek od Hill »
Proč by ti ten kabel z Euronicsu byl k ničemu? Prostě nevyužité konektory necháš viset mimo. Spínací napětí pinu 8 scartu ti stejně bude na nic, televize bez scartu s žádným takovým signálem nepočítá (stejně, jako s nim nepočítaly i všechny starší televize, které měly AV-IN konektory RCA, ale scart žádný).
EDIT: na poďoubnutí uživatele milous2 upřesněno označení konektorů. OT diskusi jsem smazal.
salora
#15 Příspěvek od salora »
Hm ,no ne žeby byl k ničemu ten kabel z euronicsu , po přepájení na patřičné piny a ustřižení nepotřebných dalších 3 cinchů to půjde taky tomu rozumím.,já se ale raději přikloním pouze k té kostce /mám dokonce 3ks/jednoduché rychlé a přehledné jen k tomu připojím kablík 3xcinch které mám všude ladem ležet a bude to v cajku.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
