Koupil jsem si čínskou hračku
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Řetěz je tam tento, tedy na pytlíku je Saw Chain a má 45 článků.
https://www.hsparts.cz/pilovy-retez-pro ... gJxWfD_BwE
Oregon by byl lepší ? a 44 článků tam asi taky půjde, že ?
Čím se ty řetězy liší ?
https://www.oregonobchod.cz/18-retezy#/ ... azky-13_mm
Naposledy upravil(a) danhard dne 04 srp 2018, 09:59, celkem upraveno 2 x.
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
Tu jednoručku HECHT jsem asi před 6 lety koupil za 2k v Globusu, řeže jak drak.
Musí se často čistit od pilin, jinak blbě maže.
#18 Příspěvek od p32 »
to termit256: Hecht je v pořádku. To spíše je problém u tebe, když si nářadí pro občasné použití pleteš s nářadím pro profesionální použití. Když si koupí náhradní řetěz za 2 stovky, tak mu to vydrží akorát. A mrakodrap s tím určitě stavět nechce. :lol:
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Podle teto logiky muzes oznacit jako skvelou i pilu ktera se rozsype po porezani jedine klady. Byla prece urcena pro minimalni pouziti :-)
Asi jsem ze stare skoly, ale podle mne je jakakoliv vec bud dobra nebo spatna. A hecht je spatna pila. Tvrzenim ze se ma pozivat jen obcas z ni dobrou pilu rozhodne neudelas.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
@danhard: Chystáš nějakou hororovou verzi včetně vzkříšení Vladimíra Brabce? 8-)
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
Hlavně aby si dědek Danhard neublížil, když má ty problémy s viděním a chůzí. :oops:
danhard
#22 Příspěvek od danhard »
Proto mám jednoručku, v druhý mám hůl na odhánění vlků :D
Druhou pilku mám HECHT 3518, ale nemůžu v lese najít žádnou zásuvku :lol:
jezevec
Hlavní moderátor
#23 Příspěvek od jezevec »
Osobně doporučuji řetěz Stihl (ve značkové prodejně, ty z netu jsem nezkoušel), za stejnou cenu je výrazně kvalitnější než ostatní konkurence. Zkoušel jsem i Oregon a Dolmar.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když už se něco takovýho kupuje, je potřeba přibrat i vhodný pilník. Pořád je to šetrnější, než na brusce. Pak je ovšem otázka, jak fungují ruce, oči, a kolik je v okolí vlků.
Hejnicek
#25 Příspěvek od Hejnicek »
Pilnik mam tento.
Reztez jsem si nechaval brousit, ale s timhle to jde i me.
jezevec
Hlavní moderátor
#26 Příspěvek od jezevec »
Pilník mám stejný, akorát jsem zahodil ten plech. Jednou za čas pak projedu řetěz na brusce.
termit256
#27 Příspěvek od termit256 »
Jo, plech je nanic, taky s tim u nas nikdo nedela. Na brouseni celkem nic neni, je nekteri borci meli problem trefit z obou stran stejny uhel. Vytiskl jsem jim takovou merku kterou si pomoci vlepenych magnetku priklapnou na listu a vedou podle ni pilnik.
30.rar
(33.99 KiB) Staženo 97 x
Zaky
#28 Příspěvek od Zaky »
Tata ma tu Hechtku, ze stejne fabriky v Cine to leze jeste s mnoha a mnoha jinymi obchodakovymi verzemi. Jakz takz to reze, startuje to v pohode, je to pomerne slabe, coz je vzhledem k vaze a obsahu pochopitelne. Ma to zprasene olejove cerpadlo, ocesava se tam kazdou chvili plastove kolo na klice, uz to bylo dvakrat na reklamaci a uz nemaze zase, tak pujde asi vratit. Porazili a rozrezali jsme s ni takovych 7 ovocnych a listnatych ne moc velkych stromu na zahrade, takze zadne velke vyuziti.
danhard
#29 Příspěvek od danhard »
Dal jsem do tý elektrický kdysi nějakou Bio Eko sračku a asi po dvou letech to přestalo mazat.
Teď jsem čistil řetez abych ho nabrousil a je to taková mastnota, jako na digestoři, zkusil jsem všechny ředidla a akorát to po 1h macerování změklo, že se to dalo vyškrabat a vydrbat štětcem.
Nevíte co to rozpouští ?
Zaky
#30 Příspěvek od Zaky »
Zkus to varici vodou.
