Pripojenie AUX In vstupu na autoradio SONY 4*50W
pole
#1 Příspěvek od pole »
Kamarat ma v aute radio SONY 4x50W typove oznacenie si nepamatam ale vyzera to podobne ako toto len v modrom a na kazety: http://www.minidisc.org/images/sony_mdxca680x.jpg
Chce na to pripojit Mp3 prehravac. Autoradio ma vzadu 2 chince oznacene ako input a 2 ako output (to bude najskor vystup na subwofer)
Pripojeil som kabel na Inputy pustil player a nastal problem ako prepnut funkciu Aux IN. Niak sa to v menu ani ziadnym gombikom neda.
Najskor to bude analogovy vstup na CD menic. Da sa niako to autoradio oklamat aby si myslelo ze CD menic je aktivovany? Pripadne ako tam pripojit vstup? Dakujem..
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Bud se to zapojuje na volic AM, ale tim prijdes o nepotrebne AM(takze asi neva), nebo to udelat pomoci FM transmitteru, nebo kazetovy adapter. S tim oklamanim ti neporadim.
BTW dost se to tady uz probiralo, pohledat by neuskodilo.
#3 Příspěvek od Hill »
Stručně: dokud rádio nedostane informaci, že měnič našel použitelnou stopu na disku, ani v menu to nenajdeš.
Všechny tři schůdnější cesty vyjmenoval Stepa.
pole
#4 Příspěvek od pole »
:( SKoda... hladal som to tu . ALe nasiel som len daco o grundigu ze to staci prepojit o zem.... pouzit AM rozsah je dobry napad :) ALe aj tak by som to racej dako oklamal.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Proč je AM nepotřebné? Když není signál FM, tak si pustím Radiožurnál na 270 kHz. Ten je slyšet vždy a všude.
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Lukas-Peca píše:Proč je AM nepotřebné? Když není signál FM, tak si pustím Radiožurnál na 270 kHz. Ten je slyšet vždy a všude.
Jsem cekal kdo s tim prijde :roll: , dlouho jsem necekal. Kua co je vyuzitelnejsi? FM nebo AM? Mas 3 moznosti odpovedi.
EDIT//si prece nebude likvidovat FMko, kde je nespocet stanic a radsi ozeli AM, kde je JENOM radiozurnal. Mysli trochu :wink:
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
no máš pravdu, ale nejschůdnější řešení by asi byl ten transmitter, u něj máš výsledek jistý, nehrozí poškození rádia při špatném zapojení a nepřijdeš o žádný rozsah
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
Jasny...jde o to jestli mu transmitter vyhovuje...ja bych to AMko s klidnym svedomim obetoval :D
psnakep
#9 Příspěvek od psnakep »
Zkus vyfotit to radio zezadu, jak vypadá a poslat fotku i z dotazem na vp.centrum@seznam.cz a oni ti řeknou, jestli na to mají nějaký aux-in adaptér už hotový,aby jsi mohl tu tvou MP3 přes radio poslouchat. Jinak web mají na www.vpcentrum.prodejce.cz
Hodně zdaru
Honza_dy
#10 Příspěvek od Honza_dy »
Hele a není tam někde tlačítko src? Co takhle zkusit návod k použití???
tachosh
#11 Příspěvek od tachosh »
kluci a jak to na ten AM volic zapojim pld?
hcman
#12 Příspěvek od hcman »
hod do gugla gnunilink, mne to makalo... zapoji se to misto changeru a aux pres cinch
Zpět na „Autorádia“
